查看: 2848|回复: 21
华硕K43SV装系统到20%掉电
发表于 2015-10-5 17:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过测试,不装系统也会掉,装系统装到20%就掉,BIOS刷过。cpu滤波电容全部换了 也加过,芯片也换了。还是老样子掉,求思路
发表于 2015-10-5 18:08:14 | 只看该作者 �
那就是定时掉电了
bios搞起
发表于 2015-10-5 18:09:34 | 只看该作者 �
合成BIOS试试
发表于 2015-10-5 22:46:57 | 只看该作者 �
掉电间隔时间是否有规律,掉电后能否立即再触发?
嗯,有规律,可以立即触发,今早加焊了南桥,可以装完系统不掉了,测试会又掉了。。。  详情 回复 发表于 2015-10-6 12:21
发表于 2015-10-6 12:21:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 22:10:08 | 只看该作者 �
这种问题应该不是BIOS问题的吧     CPU供电你查过 吗?
嗯1.15V 波形粗了粗点都正常,而且我还加了滤波电容和换了,一样没效果,还是老样子掉  详情 回复 发表于 2015-10-7 09:38
发表于 2015-10-6 22:26:14 | 只看该作者 �
刷BIOS啊,你刷的不行,你耍合成之后的BIOS试试
发表于 2015-10-6 22:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定时关机的没有碰到过
发表于 2015-10-6 23:06:58 | 只看该作者 �
进安全模式会掉电吗?
发表于 2015-10-7 09:38:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-7 09:39:13 | 只看该作者 �
温度 导热管有漏气  导热不良
发表于 2015-10-7 09:39:57 | 只看该作者 �
这种掉电的最不好搞了。。。现在手里正在修一台烂神舟 。。不定时掉。。。更郁闷。。。。。
发表于 2015-10-7 09:41:51 | 只看该作者 �
会不会是温度高啊
发表于 2015-10-7 09:48:46 | 只看该作者 �
时好时坏的原件坏了,难找,还正常的时候缺一路供电
发表于 2015-10-8 16:13:30 | 只看该作者 �
先解决一下散热问题!!!
发表于 2015-10-19 10:17:21 | 只看该作者 �
3  5V滤波电容试过没有
发表于 2015-10-19 23:25:33 | 只看该作者 �
没搞好,客户已经拿走了,谢谢各位的帮助
发表于 2015-10-19 23:51:57 | 只看该作者 �
掉电的问题,有的比较简单,有的属于疑难杂症,你有示波器吗?没有的话,就够你修的了
发表于 2015-10-20 09:48:49 | 只看该作者 �
屏蔽温控就可以了
发表于 2015-10-20 10:22:38 | 只看该作者 �
    换安装版的系统试下
