查看: 3057|回复: 38
三星RV411 51125发烫
发表于 2015-10-5 17:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换IO解决,IO MEC1300-NU可以代换MEC1308-NU
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
uptownboy + 5 好
coolcoollu + 2 赞一个!
发表于 2015-10-5 17:14:01 | 只看该作者 �
51125发烫 是因EC短路造成的吧?待机电流多少?
量的时候量不出来,阻值正常,EC的待机电压也正常 3.3V也有,无奈之下才换的EC ,  详情 回复 发表于 2015-10-5 17:32
发表于 2015-10-5 17:32:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-5 17:34:28 | 只看该作者 �
应该是线性电压短路了吧
线性当时量的正常输出 阻值也正常  详情 回复 发表于 2015-10-7 12:29
发表于 2015-10-5 17:42:28 | 只看该作者 �
EC短路会造成EC发烫
发表于 2015-10-5 23:22:49 | 只看该作者 �
待机的线性电压短路
发表于 2015-10-5 23:33:09 | 只看该作者 �
看不到怎么回事
发表于 2015-10-7 12:29:07 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2015-10-5 17:34
应该是线性电压短路了吧
线性当时量的正常输出 阻值也正常
发表于 2015-10-8 15:05:39 | 只看该作者 �
这种情况好多是EC短路!!
发表于 2015-10-8 15:18:21 | 只看该作者 �
就不能详细点吗
一般维修,进水,不同之处在于IO的代换,系统供电处腐蚀,然后清洗,补线,再然后接电,待机电压高,然后就是测量,排除,换IO ,  详情 回复 发表于 2015-10-8 15:52
发表于 2015-10-8 15:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 15:56:08 | 只看该作者 �
io 带程序吗
发表于 2015-10-8 15:59:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2015-10-8 16:08:48 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2015-10-8 16:22:53 | 只看该作者 �
这个机器修的少啊
发表于 2015-10-8 16:51:43 | 只看该作者 �
3.3V短路
发表于 2015-10-8 17:03:09 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,佩服
发表于 2015-10-8 17:11:05 | 只看该作者 �
LDO短路哈,是不
发表于 2015-10-8 17:30:14 | 只看该作者 �
线性输出正反阻值都得量一下。。
发表于 2015-10-8 17:35:40 | 只看该作者 �
不知道楼主 是怎么 弄出来EC的  厉害
