查看: 5577|回复: 10
msi k8n neo2 检测卡跑25.24
发表于 2009-1-14 09:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
msi k8n neo2 检测卡跑25.24  CPU 供电1.4V  内存供电1.33v  接着我该查什么地方? 谢谢。
发表于 2009-1-14 10:08:08 | 只看该作者 �
内存供电1.33v好象有点低   你查下内存供电
发表于 2009-1-14 10:14:18 | 只看该作者 �
内存供电太低了 应该是 DDr2 1.8V   DDr1 2.5V
发表于 2009-1-14 10:37:05 | 只看该作者 �
25 24一般是显卡吧,内存供电你量的哪脚,压下北桥,刮刮显卡槽
发表于 2009-1-14 10:49:26 | 只看该作者 �
压下北桥 或刷BIOSS
发表于 2009-1-14 11:09:44 | 只看该作者 �
按住桥可以的 就先加焊下桥 试下  桥可能有空焊的
发表于 2009-1-14 17:45:33 | 只看该作者 �
先用洗板水洗一下桥,然后加热一下.
发表于 2009-1-14 19:31:41 | 只看该作者 �
是开机就跑这个数还是跑过D几或者C几以后才到这个呢?
开机就跑这个数的话一般在电压正常的情况下加焊BGA试试
如果是另外一种情况的话就先考虑网卡等外围设备是否有问题,当然也不排除BGA的问题。
另外你说的1.3V是不是排阻上的上拉电压,这样的话内存电压应该是2.6V的样子,DDR1的电压是这个值没错。
发表于 2009-1-15 09:05:36 | 只看该作者 �
电压都不正常  ,刷什么BIOS,按什么桥~~
按照电压的启动顺序 ,  先搞  内存供电
发表于 2009-1-15 09:17:40 | 只看该作者 �
直接先刷个BOSS看看
发表于 2009-1-18 14:09:01 | 只看该作者 �
先把内存供电修好再看看
