查看: 922|回复: 2
昂达 P45S REV:5.0掉件
发表于 2015-10-3 14:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮忙看一看昂达 P45S REV:5.0这里是不是掉件了
主板型号:
电阻R478不知是不是掉了,如果掉了不知这个电阻阻值是多大?这个电阻的焊点跟旁边的焊点不一样,旁边的焊点是圆的,这个焊点有电阻的焊的痕迹。
放大器324芯片4脚有12V电压,11脚接地,10脚通过电阻串连分压得到1.5V,9脚与上面的R478电阻一端相连,9脚电压与8脚电压一般是多大?
(没有电路图跑线路真难)
发表于 2015-10-3 17:10:53 | 只看该作者 �
好多问题都是不需要纠结的,,短接一下看有没有反应就知道了
发表于 2015-10-3 18:07:41 | 只看该作者 �
找个5k左右地装上去看看,有没用
