楼主: 人上上人
[显卡维修]
V星显卡 花屏
发表于 2015-10-7 22:01:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先看下有没有掉件,再跑一下显存看有无问题。如果还是没有在搞下GPU
发表于 2015-10-7 23:14:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先加焊一下GPU,不行再查显存。
发表于 2015-10-8 10:42:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那就是其中的一颗显存坏了
发表于 2015-10-16 23:23:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显存,GPU,焊盘掉,这板大,用久了变形,不烤板加热,一下子就焊盘掉,注意。
发表于 2015-10-23 21:39:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显存问题  不是主芯片问题。
发表于 2015-11-1 20:29:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重植吧
发表于 2015-11-1 21:21:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看着玩意,就是不便宜的高端货,,,
发表于 2015-11-1 21:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存的问题
发表于 2015-11-1 22:00:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
V星唷
560GTX?
HD78XX?
A.如果是560~那真的加焊就會好~(116-400-A1)以及(114-325-A1)GPU製程因為GPU使用效率過大導致過熱
造成錫裂 錫點OPEN~
B.如果是78XX
那可就麻煩了~加焊沒有用~
不管哪種型號~上BGA台前要先烤過~不論是560 7XXX哪種版子
都出廠很久了~該烤一烤才能避免爆板
发表于 2015-11-1 22:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感觉像是显存的问题,楼主加焊下试试
发表于 2015-11-13 22:14:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
花屏的情况很多是因为显存坏的原因引起的,为什么大家总是要先加焊GPU呢,那玩意儿最贵,又最经不起烧烤,万一不是GPU的问题,但是却被烤坏了怎么整呢
不管懂不懂一上来就乱搞一气,只能  详情 回复 发表于 2015-11-22 21:52
发表于 2015-11-21 23:57:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
doom11 发表于 2015-10-7 21:31
兄弟,买本月饼老师的书看看吧
我想买修理显卡的书籍,去哪里买呀
能告诉我一下么
发表于 2015-11-22 00:42:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来看看好不好
发表于 2015-11-22 00:43:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是来看下是那问题
发表于 2015-11-22 09:12:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一块索泰gtx460花屏,加焊gpu 后,不亮了,报废。
发表于 2015-11-22 09:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Mats 扫下试试
发表于 2015-11-22 20:36:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
leewkong 发表于 2015-10-3 16:52
这个不要烤GPU啊 显存的问题 用程式侦测下,然后加焊显存应该就会好
linux程序,现在基本没有
linux程式 ,现在基本都要用到这个,太常见了  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:03
发表于 2015-11-22 21:26:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
万事皆有可能不好排除啊,看着像显存问题可能性大一些
发表于 2015-11-22 21:52:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2015-11-13 22:14
花屏的情况很多是因为显存坏的原因引起的,为什么大家总是要先加焊GPU呢,那玩意儿最贵,又最经不起烧烤, ...
不管懂不懂一上来就乱搞一气,只能
发表于 2015-11-22 23:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这像数据错位,,可是稍微烤烤显存,,试试有没有效果。
