查看: 2408|回复: 8
216-0772000显卡上的电阻是多少阻值的
发表于 2015-10-3 11:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4010笔记本,在拆显卡时,显卡上的电阻掉了,不知道电阻是多大
发表于 2015-10-3 16:28:48 | 只看该作者 �
没有注意有电阻啊,感觉都是电容啊
我测量了这个电阻两端的电阻为0欧,也就是外接也应该为0欧了,昨天修好后能顺利进入系统,但现在是芯片表面有裂纹,不知道能用多久,后继有什么问题我会反馈给你的  详情 回复 发表于 2015-10-4 08:29
有电阻的,在淘宝搜这个图片看得到这个电阻  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:25
发表于 2015-10-3 21:25:19 | 只看该作者 �
勋哥儿 发表于 2015-10-3 16:28
没有注意有电阻啊,感觉都是电容啊
发表于 2015-10-4 08:29:03 | 只看该作者 �
没有注意有电阻啊,感觉都是电容啊
发表于 2015-10-4 11:18:32 | 只看该作者 �
芯片表面都有裂纹了还能撑多久,换吧!
发表于 2015-10-4 11:24:56 | 只看该作者 �
不为0就是是好的,
发表于 2015-10-4 11:25:34 | 只看该作者 �
  显卡只要不短路大多是好的
发表于 2015-10-4 11:30:02 | 只看该作者 �
RTL8111E/RTL8168E网卡MAC地址刷写程序PG2.29
发表于 2015-10-4 16:40:58 | 只看该作者 �
这个显卡  坏的很多, 找个坏的拆上可以了
