查看: 2299|回复: 6
菜鸟提问 盈通845PE。不能开机的问题。
发表于 2009-1-13 20:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
盈通845PE。短接开机针脚。无反应。检测开机针脚电压为4。9V。
短接电源插座14针。可以开机。一插上电源。过会南桥就烫手。看见南桥上方有并排着两个1117。和两个场效应管
请问这样的问题如何解决。是南桥坏了吗?
请各位达人教我。先谢了。
发表于 2009-1-13 20:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
845G的主板我修了几个 都是开机 风扇转 南桥烫 不显示 我是菜鸟 不懂深奥的原理 就换了显卡插槽这里的一个VMOS管 然后主板就正常了。
发表于 2009-1-13 20:50:24 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我的是不能开机。但可以短接强行开机的啊,还有人来说说吗?
发表于 2009-1-13 22:32:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 3# 沉鱼贩梨 的帖子
那就先修不开机的毛病
发表于 2009-1-14 08:54:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查开机故障,再看看显卡供电是否正常。
发表于 2009-1-14 17:04:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我朋友也有一块类似此故障的主板(ASUS AMD754),什么型号忘记了.开机不接CPU主板能通电,接上CPU开机转7秒左右就自动关机(注:CPU、内存、显卡都是正常的).后来他找电脑城专业维修电脑的维修修,最后判断南桥坏.
发表于 2009-1-15 19:22:04 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发现AGP插槽上的一个电容爆了。换了一个电容可以触发。但测试卡复位灯常亮
不跑码。南桥不触发就烫。
