查看: 2931|回复: 17
LENOVO G460集成不加电维修
发表于 2015-10-3 10:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台G460不加电的机器,拆机量主板电压3V 5V待机电压都有,先刷个EC bios还是一样不加电!慢慢查了,查到JP3第2脚电压偏低,应该是3.3V.拉低到0.67V,看第2脚链接到D14第一脚,拿万用表量D14第3脚应该是3.3.现在只有1.9V。看图纸D14链接到一个电阻R272(100K电阻),R272另一端电压正常,量电阻阻值正常100K,用镊子直接短路R272可加电,亮机!断把R272改为10K的电阻ok,所有电压都正常!加电开机量机,不知道是不是通病!
联想G460.pdf
1.46 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G460集显
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
fsh + 5 赞一个!
1637830498a + 5 赞一个!
天意wx + 2 图纸论坛有很多了
发表于 2015-10-3 11:43:53 | 只看该作者 �
不是进水了把 或者 开关部分是不是有损坏。。。
发表于 2015-10-3 11:48:55 | 只看该作者 �
应该有漏电的地方吧,楼主好好在查查,不然容易返修
发表于 2015-10-3 17:07:45 | 只看该作者 �
测试过了,都很正常,以前也修到过这种问题都没有返修过的!
发表于 2015-10-3 18:17:50 | 只看该作者 �
我觉得你这机子应该有漏电的地方吧
发表于 2015-10-3 18:52:54 | 只看该作者 �
跟着学习啦
发表于 2015-10-3 21:17:34 | 只看该作者 �
附图
发表于 2015-10-4 08:56:11 | 只看该作者 �
没图没有真相,看上不是很直接。不过楼主修的很好
发表于 2015-10-4 10:25:57 | 只看该作者 �
楼主把R272改为10K是在强制拉高电压,最好是找出电压被拉低的原因。
发表于 2015-10-4 10:45:04 | 只看该作者 �
跟着楼主学习
发表于 2015-10-10 14:11:50 | 只看该作者 �
G460不加电
发表于 2015-10-10 14:33:27 | 只看该作者 �
开关脚电压被拉低了,原来是二极管问题引起的
发表于 2015-10-10 14:39:58 | 只看该作者 �
真的很好。对学习有帮助
发表于 2015-10-10 17:31:55 | 只看该作者 �
这是仁宝的通病  Z370  也修到过
发表于 2015-10-10 17:43:36 | 只看该作者 �
学习了,不过问题真的就这样解决了吗?
发表于 2015-10-12 10:15:10 | 只看该作者 �
问题真的解决 ok
发表于 2015-10-31 11:36:46 | 只看该作者 �
bios有吗?
发表于 2015-10-31 18:31:47 | 只看该作者 �
集成和独显BIOS 通用
