查看: 4712|回复: 51
求助··HP G62 电流不动
发表于 2015-10-3 04:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
编码:PM_I_HPC_S MV_MB_V3
问题描述:
待机0.02,触发后电流停在0.71左右,复位已经出来了,内存抓不到波形,电压除显卡外全部出来。BIOS的1脚为低电压(桥加焊过,阻值正常),6脚没有波形
请问大侠们:排除桥的问题,还有哪些条件可以查????
另外还有一块一样的主板,开机屏幕不显示(很暗的闪了一下),请问应该查接口的哪几个脚,什么条件??
好像论坛里没有完整的BIOS ,我把好板备份的BIOS上传
G62-EC-PM_I_HPC_S MV_MB_V3.rar
12.12 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
版号不同,不能用
G62-ICH-ATI(4009)-PM_I_HPC_S MV_MB_V3.rar
1.73 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
注意版号,版号不同,不能用
G62-ICH-ATI(4207)-PM_I_HPC_S MV_MB_V3.rar
1.62 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
注意版号,版号不同,不能用
发表于 2015-10-3 13:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害,思路清晰
思路清晰就不会这样了  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:27
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-3 08:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一片板子,换个时钟看看,第二片,1、2、3、34、35、36、查查这些电压
第一块板子:换了两个时钟芯片 第二块板子:36脚没有电压,没有阻值 [attachimg]939624[/attachimg][attachimg]939625[/attachimg] 还需要查什么条件吗???  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:20
发表于 2015-10-3 08:54:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
屏暗就查条件啊  123脚 19V有没有呢?
36脚没有电压,没有阻值  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:25
实测: 1,2,3脚是 3.3V 40脚是19V  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:25
发表于 2015-10-3 09:08:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按条件慢慢查
没有思路,能想到的条件都查了  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:22
发表于 2015-10-3 10:22:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
SPD是否有波吗?
LPC是否有波吗?
LPC 没有波  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:21
发表于 2015-10-3 10:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个复位都有了应为不跑码
是的 有复位,不跑码  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:45
发表于 2015-10-3 10:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
①应该是不过内存。有复位只是说明U电已经成功输出桥也接受到信号,之后有时钟,复位桥和显卡之类,软启。
②暗一下不知是否到了显示,看有没有屏供电开启,有就是说应该就是屏条件问题,没开启查之前。有开启1、2、3、34、3536。40
第一块:是的 ,不过内存,内存没有波,时钟芯片已经换了,14.318也换了,还是一样 第二块:第36脚 LVDS_PWM 没有电压,没有阻值(这是神马情况 ???),中间一个0欧电阻,然后直连桥  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:34
发表于 2015-10-3 10:55:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊   显卡
请看题,还没有到显卡,内存不过 。  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:35
发表于 2015-10-3 11:28:02 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
查查LVDS的条件正不正常
发表于 2015-10-3 11:38:53 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
换显卡看看
还没有到显卡 ,内存没有波。时钟芯片已经换过  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:21
发表于 2015-10-3 12:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xw1213008 发表于 2015-10-3 10:30
这个复位都有了应为不跑码
是的  有复位,不跑码
发表于 2015-10-3 13:04:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先把显卡给拆了 看下显卡电压出来没有
发表于 2015-10-3 13:20:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一块板子:换了两个时钟芯片
第二块板子:36脚没有电压,没有阻值
还需要查什么条件吗???
没有阻值可能虚焊,可能断线  详情 回复 发表于 2015-10-3 22:42
36 脚看看是不是断线了,应该有电压的  详情 回复 发表于 2015-10-3 14:46
发表于 2015-10-3 13:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡都没有过内存哪来的波波?  详情 回复 发表于 2015-10-3 22:38
发表于 2015-10-3 13:21:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lyuejin 发表于 2015-10-3 10:22
SPD是否有波吗?
LPC是否有波吗?
LPC 没有波
多刷几个BIOS, LPC总线的阻值一致吗?  详情 回复 发表于 2015-10-3 13:47
发表于 2015-10-3 13:22:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有思路,能想到的条件都查了
发表于 2015-10-3 13:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-10-3 13:25:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
36脚没有电压,没有阻值
发表于 2015-10-3 13:27:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ZQZQZQ 发表于 2015-10-3 13:22
厉害,思路清晰
思路清晰就不会这样了
