查看: 3174|回复: 8
施乐3119一体机复印和扫描出现黑杠,大小不定
发表于 2015-10-2 22:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,打印正常,复印和扫描出现黑杠,位置不定,宽窄不定,应该是扫描仪排线问题吧?主要集中在纸的后部。
发表于 2015-10-2 22:57:48 | 只看该作者 �
换条试试  在不行换扫描头看下
发表于 2015-10-3 20:34:01 | 只看该作者 �
这个不一定,先搽扫描板子,玻璃面,就是原稿
发表于 2015-10-4 10:52:55 | 只看该作者 �
果断换排线
发表于 2015-10-5 17:55:05 | 只看该作者 �
我感觉是排线的问题
发表于 2015-10-6 11:07:31 | 只看该作者 �
排线问题,排线问题
发表于 2015-10-8 11:16:35 | 只看该作者 �
先擦净扫描仪部分
发表于 2015-10-8 12:13:53 | 只看该作者 �
换排线OK了,谢谢各位
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小文大章 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-13 08:22:25 | 只看该作者 �
有始有终  很好, 感谢分析
