查看: 18153|回复: 6
手机电路图中英文终级注释 (想学手机的进来)
发表于 2015-10-2 20:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手机电路图中英文终级注释
整理了这么多 还望加精啊,兄弟们 帮忙多多加分、给别人加分自己积分不会减少的,
英 文 注 释
A:
ADC: 模拟/数字转换
ADSL: 不对称数字用户线
AFC: 自动频率控制
AFCDAC: 数模转换输出
AGC: 自动增益控制
AGND: 模拟地
AID: 区域识别标志
ALARM: 告警
AM: 调幅
AMPLIFIER: 放大器
AMPS: 先进的移动电话系统
ANALOG: 模拟
ANALOGON: 音频逻辑控制启动
ANT: 天线
AOC: 自动输出控制(MOTO专用)
APC: 自动功率控制
APC: 音频处理芯片
ARFCH: 绝对信道
ASDI: 辅助数据输入
ASDIFS: 辅助数据输入选通
ASDCLK: 辅助接口时钟信号
ASDO: 辅助数据输出
ASDOFS: 辅助数据输出选通
ASIC: 专用接口集成电路
AST-DET: 饱和度检测
AUC: 鉴权中心
AUX: 辅助
AUXADC3: 外部AD转换输入3
AUXADC4: 外部AD转换输入4
AUDIO: 音频
AVDD: 模拟电路供电
AFMS(AUDIO FROM MS): 来自手机的音频
ATMS(AUDIO TO MS): 去向手机的音频
B:
BASE: 基极
BASE BAND<BB>: 基带
BATT-ID:电池类型
BATT-TEMP:电池温度
BATTP:电池温度测量
BBC:基带编解码器
BCH: 广播信道
BCP:基带串口
BDR:语音信道编码信息,接收资料信号
BDX:语音信道的编码信息
BFRX:控制信道的编码信息,发射同步信号
BFSR:音频接收同步信号
BFSX:软化射频I/O信号或音频数字信号送CPU
BIAS: 偏压
BIPOLAR TRANSISTORE: 双极晶体管
BIST:内置自测
BLUE TOOTH<BT>: 蓝牙
BOOT: 屏蔽罩
BPF:带通滤通器
BREFCAP:基带参考藕合电容
BREFOUT:基带参考电压输出
BS: 基站
BSC: 基站控器
BTS: 基站收发器
BSCLK:接收时钟信号
BSCLK:基带接口时钟信号
BSD:接收数字信号
BSDI:基带接口数据输入
BSDO:接收数字信号
BSDO:基带接口数据输出
BSDIFS:基带接口数据输入选通
BSDOFS:基带接口数据输出选通
BSIFS:接收同步信号
BSOFS:接收同步信号
BSW:频段落选择信号
BUS:总线
BUZZER:振铃信号
C:
CAR:电源控制、音频、振铃模块
CAPACITY: 电容
CCD:电荷耦合器件<即摄像头>
CCIO:数据通信器
CCIOSW:数据通信口开关
CCONTCSX: 维持信号<NOKIA专用>
CDMA<CIDE DIVISION MULTIPLE ACCESS>: 码分多址
CHARGE<CHRG>:充电
CHRGRON:充电启动
CHARGEUR:充电电源
CHIDENT:充电中断信号
CKMIW:时钟和片选信号
CLK:时钟信号
CLKBM:CPU系统时钟输入
CLOCKM:时钟管理
CMDDS:测量启动信号
CMDCH:充电控制信号
CMDVIB:振动控制信号
CODEC: 编/译码器
COL: 列
COLLECTOR: 集电极
CONVERTER: 转换器<三星>
CONTROL: 控制
CPIFSYN:二本振锁相控制信号输出
CPRFSYN:一本振锁相控制信号输出
CPU< CENTRAL PROCESSING UNIT>: 中央处理器
CRYSTAL: 晶体
CSLCDGLRESETLCD:用一控制LCD显示
CSSRAM:暂存片选信号
D:
DAI:数字音频接口
DATA:数据信号
DCS1800M<DIGITAL CELLULAR SYSTEM AT 1800M>: 1800M数字蜂窝系统
DCS-SEL:1800MHz频段选择
DCT3<DIGITAL CORE TECHNOLOGY 3RD GENERATION>: 第3代数字核心技术
DEBUG-RX:调试数据接收
DEBUG-TX:调试数据发射
DET: 检测.如:SIM-DET.
DEMODM: 解调
DGND:数字电路地
DFMS<DATA FROM MS>;来自手机的数据
DIGITL:数字
DIODE: 二极管
DIPLEXER: 双工器
DM-CS: 低通-翻转,片选信号<MOTO专用>
DMT:并行多路测试
DOMIW:是CPU输出的扫描控制
D-REG: 数字调整电压
DRAM: 动态存储器
DSP<DIGITAL SIGNAL PROCESSOR>: 数字信号处理
DSR:测试端口
DTMF: 双音多频
DTMS<DATA TO MS>: 去向手机的数据
DUPLEX: 双工器,即合路器
E:
EARN:(耳机)负
EARP:(耳机)正
ECHO CANCEL: 回声抑制功能
EFR<ENHANCED FULL RATE>: 扩展的全速率<NOKIA专用>
EL<ELECTRO-LUMINESCENT LIGHTING>: 电激发光板<片>.
EMC<ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY>: 电磁互换
EMI: 电磁干扰
EMS: 增强型短信服务<文本+音调+图片+声音+动画>.<比SMS优秀>.
EMITTER: 发射极
ENRF134:射频频率合成模块启动
ENOMEGAMN1:芯片功能启动信号
EQUALIZER: 均衡器
ESN<ELECTRONIC SN>: 电子序列号.
ETACS: 增强型全接入移动通信系统
EXC: 外部
EXT: 外部
F:
FACCH: 快速随路控制信道
FCH: 频率校正信道
FCCH: 频率较正信道
FDMA<FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ADDRESS>: 频分多址
FEED-BACK<FDBK>: 反馈
FER: 误码率
FET<FIELD EFFECT TRANSISTOR>: 场效应管
FILTER<FL>: 滤波器
FLIP: 翻盖
FLOCK: 本振锁定控制信号
FM: 调频
FSK: 移频键控
G:
GAIN: 增益
GMSK: 高斯最小频移键控
GPRS<GENERAL PACKET RADIO SERVICE>: 通用无线分组业务
GPS:全球导航定位系统
GRID: 栅极
GSM<GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS>: 全球移动通讯系统.
GSM<GLOBAK SYSTEM MOBILE COMMUNICATION>: 900M
GSM-SEL:900MHS频段选择信号
H:
HAMONIC FILTER:谐波滤波器
HANDOFF:切换
HAND-OFF:越区转接
HEAD-INT:耳机请求信号
HLR:归属位置寄存器
HOOK: 免提
HPF:高通滤波器
HS<HALF RATE SPEECH>: 半速率
I:
I: 同相支路
IC<INTEGRATED CIRCUIT>: 集成电路
IF<INTERMEDIATE FREQUENCY>: 中频
IFIN:中频信号输入(正)
IFINB:中频信号输入(负)
ILLEGAL SOFTWARI LOADED: 非法软件下载
IMEI<INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTIT中断Y>: 国际移动设备识别码
INDUCTANCE: 电感
INITIAL:初始
INT<INTERRUPT>: 中断
INTH:中断管理器
INT?C:按键中断判断口
INTERFACE: 界面
I/O:数据输入/输出
IRXP:接收I信号(正)
IRXN:接收I信号(负)
IRDA<INFRARED RAY>: 红外线
ISDN: 综合业务数字网
ITXP:发射基带I信号(正)
ITXN:发射基带I信号(负)
ITWADEVP:时钟(闹钟)开机控制信号
IWF:各种业务功能接口
J:
JACKEN:耳机启动信号
K:
KEYLIGHT:键盘灯
L:
LAN<LOCAL AREA NETWORK>: 局域网
LANG:低噪声放大器增益控制信号
LNAON:低噪声放大器启动信号
LCD<LIQUID CRYSTAL DISPLAY>:液晶显示器
LE:频率合成器使能信号
LED<LIGHT EMITTING DIODE>: 发光二极管
LEVEL: 电平
LIGHTKEY:按键背景灯控制信号
LNA<LOW NOISE AMPLIFIER>: 低噪放大器
LOCK: 锁定
LOGIC: 逻辑
LOOP: 环路
LOOP FLITER: 环路滤波器
LPF:低通滤波器
LSDN<LOCAL SERVICE DIGITAL NETWORK>:本地业务数字网
M:
MANUAL TEST: 人工测试
MCLK: 主时钟
MCU<MICRO CONTROLLER UNIT> : 微处理单元(中央处理器)
MDM: 调制/解调器(MOTO专用)
MENU: 菜单
MESVBATUBAT: 测量电压
MF: 陶瓷滤波器
MIC: 麦克风
MIDI<MUSICAL INSTRUMENT DIGITAL INTERFACE>: 乐器数字接口
MIX1OUT: 第一混频器输出(正)
MIX1OUTB: 第一混频器输出(负)
MIX2OUT: 第二混频器输出(正常)
MIX2OUTB: 第二混频器输出(负)
MIXIDCSINB: 1800MHz混频器输入(负)
MIXIDCSIN: 1800MHz混频器输入(正)
MMS<MULTIMEDIA MESSAGE SERVICE>: 多媒体短消息服务/即彩信<第三代短消息>
MMC<MULTIMEDIA CARD>: 多媒体卡
MOBILE: 移动
MOBILE-SWITCH: 移动交换机
MOD: 调制
MODEM: 调制/解调器
MODE: 模式
MODFREQ: 调制菜单
MODULATION TYPE: 调制类型
MP3:MPEG LAYER 3: 一种声音压缩格式,压缩比可达1:12
MPU: 主处理单元
MRESPWROIN: CPU上电复位信号输入
MSC<MOBILE SEITCH CENTRAL>: 移动交换中心
MS<MOBILE SET>: 移动台
MSC: 移动交换中心
MSIN: 移动台识别码
MSK: 最小频移键控
MSN: 设备制造号码
MSRN: 漫游
MUTE: 静音
N:
NBSSCAX: 扫描选择
NC: 悬空
NEG<NEGATIVE>: 负压
NETWORK: 网络
O:
OCE: 使能信号
OEL: 待机状态下FLASH数据输出使能端
OFST: 偏置
OLED<ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODE>: 有机发光二极管
ONSRQ: 免提开关控制
OSC: 振荡器
OSCILLATE: 振荡
OUIL: 开机信号
ONRADIO: 控制射频电压产生信号
P:
PA: 功率放大器
PA-ON: 发射启动信号
PA-LEVEL: 功率等级信号
PAS<ERSONAL ACCSS PHONE SYSTEM>: 无线市话/小灵通/个人通信接入系统
PCB: 印刷电路板
PCH: 寻呼信道
PCHAR: 充电维持信号
PCM<ULSE CODE MODULATION> : 脉冲编码调制
PCN<ERSONAL CIMMUNICATIONS SERVICE>: 个人通信服务(也指其使用的1800M频率)
PD/PH/PHD<PHASE DETECTOR>: 鉴相器
PDATA: 并行数据
PDA<PERSONAL DIGITAL ASSISTANT>: 个人数字助理
PHASE: 相位
PHS<PERSONAL HANDY-PHONE SYSTEM>: 无线市话/小灵通<日本名称>
PIN<PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER>: 个人识别码<保存在卡中,错则手机不能使
用,允许输错三次> PIN2码用于设定如通话计费等的特殊功能,如被锁住不会影响
其他功能的使用.
PK PEAK: 峰值
PLL<PHASE LOCKDE LOOP>: 锁相环
PLLOUT: 锁相环控制电压输出
POLY: 和弦
PROTECT: 保护
PUK: SIM卡锁的解锁密码. <允许输错10次,错则卡永
久报废>
PUMP: 激励/泵/电荷泵
PVEF: 开关机状态寄存器激活信号
PWM<PULSE WEIDTH MODULATION> : 脉冲宽度调制
PWRON: 电源开关
PWRHOLD: 电源保持
PWRKEY: 电源健控信号
Q:
Q: 正交支路
QRXP: 接收Q信号(正)
QRXN: 接收Q信号(负)
QTXP: 发射基带Q信号(正)
QTXN: 发射基带Q信号(负)
QUARTZ CRYSTAL: 石英晶体
R:
RADIO-TEMP: 射频温度检测电路
RAMP: 功率基准控制信号
RECEIVER: 听筒信号
REED: 干簧管
REF: 参考
RESCAP: 复位信号延时电容
RESET: 复位
RESETLCD: 显示屏复位信号
RESISTANCE: 电阻
RF<RADIO FREQUENCY>: 射频
RF-LO: 一本振
RF-SW: 天线开关
RF2V8: 射频供电2.8V
RIF: 射频接口功能
ROAMING: 漫游
ROW: 行
RPE-LTP: 语音编解码
RSLCD: 控制LCD对比度的信号
RSSI<RECEIVE SIGNAL STRENGTH INDICATION>: 接收场强.接收信号强度指示
RTC<REAL TIME CONTROL>: 实时时钟控制
RWLCD: 显示屏读写控制信号
RXD: 串行数据接收
RXON: 接收启动
RXIP: 接收I信号(正)
RXIN: 接收I信号(负)
RXQP: 接收Q信号(正)
RXQN: 接收Q信号(负)
S:
SAT-DET<SATURATION>: 饱和度检测
SCH: 同步信道
SCLEEP E?PROM:码片时钟线
SCLI?C:I?C总线时钟线
SCOKET: 接口
SDAEEP E?PROM:码片数据线
SDATA:频率合成器串行数据线
SERCLD:去射频时钟线
SERDAT:去射频数据线
SERIAL: 串行
SERVICE LEVEL:服务等级
SENSE: 传感器
SHIFT: 移相电路
SHORTCUT: 短路
SIM<SUBSCRIBER IDENTIFY MODULE>: 用户识别模块
SIMBAT:SIM 电源
SIMGND:SIM卡电路地
SIM-I/O:卡数据输入输出信号
SIMON:VSIM电源开关
SIMPRDG:VSIM 程序控制
SIM-RST:SIM卡复位信号
SLEEP: 睡眠,休眠
SMOC: 数字信号处理器(MOTO专用)
SMS<SHORT MESSAGE SERVICE>:短消息
SW-VCC:开关供电
SPEAKER:喇叭
SPI: 串行外围接口
SRAM: 静态随机存储器
SRAM:暂存器
STK<SIM TOOL KIT>: 用户识别应用开发工具
STN<SUPER TWISTED NEMATIC>:超扭曲向列型液晶显示屏幕<属反射式LCD,黑暗时清晰
度差>
STR<START>: 启动信号 (如SYN-STR)
SWDC: 未调整电压(MOTO专用)
SYN<SYNTHESIZER>: (频率)合成
SYN-CLK:频率合成时钟信号
T:
TACS: 全接入移动通信系统
TANK: 回路
TCH: 话音通道
TCXO: 温度补偿型晶振
TDMA<TIME DIVISION MULTIPLEX ACCESS>:时分多址
TD-SCDMA: 时分同步多址<--提出的第三代移动通信标准>
TEMP: 温度
TFD<THIN FILM DIODE>: 薄膜二极管半透式液晶显示器<在反射式/透射式下均能提
供高清晰度的显示>
TFT<THIN FILM TRANSISTOR>: 薄膜晶体管型液晶显示器<目前最好的>
THERM: 温度检测
TRANSFER: 转移
TSC: 触摸屏
TDI-测试信号输入
TSO:测试信号输出
TCK:测试时钟信号
TMS:测试模式控制
TXD:串行数据发送
TXONPA:发射功放启动
TSP:时?串口
TAP:测试口
TPU:时间处理单元
TX:发信
TCXO:温度补偿晶体振荡器
TS:时隙
TEMPRAD:主板温度测量信号
TUNING:调谐
U:
UEM<UNIVERSAL ENERGY MANAGEMENT>: 通用电源管理器<NOKIA专用>
UHF: 超高频
UI<USER INTERFACE>: 用户模组
已上传附件 有需要收藏或者是下载。,。。
记得多多加点分
手机电路图中英文终级注释.zip
5.45 KB, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-8 22:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
传闻智 发表于 2015-10-8 17:11
我正在找这个呢~!
谢谢 帮忙加分哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-8 17:10:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主好人诶~!
发表于 2015-10-8 17:11:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我正在找这个呢~!
谢谢 帮忙加分哈  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:10
发表于 2016-5-29 08:22:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好人,多谢了
发表于 2016-6-21 19:59:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好人啊,好资料
发表于 2020-3-20 22:15:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自
????没有呀?
