查看: 3040|回复: 14
la-9103p 复位0-3.3来回跳
发表于 2015-10-2 17:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一台dell m531r,客户描述在外地修过,没修好。拆机电流0.05,无3 5v 打各电感无短路,换tps51125,3 5v正常,触发1.22,居然不跑码,再看看io kb9012qf a4 看起来是换过的,卧槽!再查图纸,图纸显示是kb9012qf a3,找个新的换上,再去tb买个程序,刷上,问题依旧!!!!!顺便把bios也刷了,还是不行     怕程序不对,再从tb买一只剪板的,回来装上还是依旧!!!没辙了,一个一个量吧,供电时钟全部正常,ec 13脚PLT_RST# 0-3.3 来回跳,cpu板载的不好换,请问哪位大神遇到过,给指点下。
发表于 2015-10-2 17:59:21 | 只看该作者 �
哎,别人修过的,检测难搞,就不要搞了,人为故障,很难修的
发表于 2015-10-2 18:00:30 | 只看该作者 �
楼主二修机不好搞啊,估计被人动过手脚了
从维修手法看,一修哥水平一般,把供电电容电感全部焊了一遍,整个毛毛糙糙,不像是能人为搞出这么牛x故障的人  详情 回复 发表于 2015-10-2 18:38
发表于 2015-10-2 18:38:54 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2015-10-2 18:00
楼主二修机不好搞啊,估计被人动过手脚了
发表于 2015-10-2 20:57:32 | 只看该作者 �
那就按着不跑码来维修,南桥要收的FCH_PWRGD、APU_PWRGD才会发出平台复位,楼主去查查南桥条件
发表于 2015-10-2 21:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好仔细看下有没有掉件咯
发表于 2015-10-2 22:22:38 | 只看该作者 �
查内存,SB条件看看。把内存槽用洗板水洗洗,应该不过内存或显卡。
发表于 2015-10-2 23:08:12 | 只看该作者 �
ec 13脚PLT_RST# 0-3.3 来回跳好像不稳定,ec 13脚PLT_RST# 是由哪里发出来的?按照这个线路检查下看看。
发表于 2015-10-19 15:45:33 | 只看该作者 �
我跟你碰到一款一模一样的,我量迷你槽22脚是2.2V-3.3-2.2的跳,电流0.83-0.87-0.83反复,CPU好烫,楼主问题解决了没?
我今天也遇到了2.4-3.3-2.4 电流0.83-0.87-0.83. 你的修好没有?  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:58
发表于 2015-11-6 15:58:45 | 只看该作者 �
公歳小呆 发表于 2015-10-19 15:45
我跟你碰到一款一模一样的,我量迷你槽22脚是2.2V-3.3-2.2的跳,电流0.83-0.87-0.83反复,CPU好烫 ...
修好了,是CPU后面的线虚焊了。。。  详情 回复 发表于 2015-11-9 09:30
发表于 2015-11-6 18:36:17 | 只看该作者 �
这个可能是二次修过的,既然平台复位来回跳,那你可以看看南桥有没有问题,有必要可以加焊下
发表于 2015-11-7 15:29:04 | 只看该作者 �
楼主 修好没有啊 我也遇到这个情况了!
发表于 2015-11-9 09:30:46 | 只看该作者 �
修好了,是CPU后面的线虚焊了。。。
具体那个地方 可以告知一下吗,这个没有点位。 情况跟你的几乎一模一样!  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:23
发表于 2015-11-9 10:40:08 | 只看该作者 �
网卡拆了试试
发表于 2015-11-9 13:23:48 | 只看该作者 �
公歳小呆 发表于 2015-11-9 09:30
修好了,是CPU后面的线虚焊了。。。
