查看: 18938|回复: 13
测试卡代码显示40
发表于 2009-1-13 17:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:映泰GeForce 6100 AM2
CPU:AMD 闪龙2800
开机无显示 上测试卡 开机后显示代码40   能开机不能点亮
清BIOS 换电源均不行
各位大侠指点一二
发表于 2009-1-13 18:13:27 | 只看该作者 �
查北桥电压看看
发表于 2009-1-13 21:25:59 | 只看该作者 �
我也遇到过一次,没有解决,大家有遇到解决的这个故障的给个思路啊!!!
发表于 2009-1-13 21:31:33 | 只看该作者 �
最先故障是什么?
发表于 2009-1-14 08:25:14 | 只看该作者 �
40  是直接跑到的  还是CPU  已经跑过,  还是之前有什么代码
发表于 2009-1-14 09:07:58 | 只看该作者 �
关键是开机就显示40还是开机跑到40
发表于 2009-1-14 09:28:58 | 只看该作者 �
你要写清楚是开机直接跑40,还是跑码跑到40,还有你图片上所用的检测卡是不是版本太老了,所以才显示40,应该是检测卡的码没有显示对,如果就是40,可以刷BIOS看看
发表于 2009-1-14 13:18:36 | 只看该作者 �
故障描述的太简单了,详细一点才能分析是什么故障啊
发表于 2009-1-14 13:24:26 | 只看该作者 �
这种板子DIOS是不容易出故障的,只是北桥易空焊。。。
发表于 2009-1-14 13:47:54 | 只看该作者 �
上测试卡后开机直接显示代码40
发表于 2009-1-14 17:02:02 | 只看该作者 �
主板没有运行
40 不重要 重要的是 00  上假负载 测各个地方的电压吧 主板没有运行
发表于 2009-1-14 20:20:13 | 只看该作者 �
如果各个测试点电压正常,一般加焊北桥就OK!
发表于 2009-1-14 20:30:19 | 只看该作者 �
这种板子北桥易空焊易发热 量下北桥主供电 或阻值
发表于 2009-1-14 21:38:33 | 只看该作者 �
我都修了几块都是这样的故障,北桥空焊,加焊就好
