查看: 5462|回复: 23
[联想]
联想L197WD的电源板
发表于 2015-10-2 15:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想L197WD的电源板的一个电阻炸开了锅。
不知这个电阻参数是哪样的
发表于 2015-10-2 20:55:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
从图片上看电阻像是精密电阻,保险电阻有用精密电阻的吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-2 16:10:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz     把这个记熟来!
发表于 2015-10-2 15:57:53 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
什么电源管理IC,电阻是那个位置的?
发表于 2015-10-2 15:57:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图片 太小,看不清,建议上传大点的高清照片,才能帮得到你
发表于 2015-10-2 16:15:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是在网上找的一个图片,由于此电阻炸了,色环看不清楚,如何判断呢?
发表于 2015-10-2 16:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此电源板图片是网上找的,实际的电源板此电阻已经看不清楚色环了
发表于 2015-10-2 16:22:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是大功率场馆对地电阻断开了
大功率场管2761I的确是G、D、S短路了  详情 回复 发表于 2015-10-2 16:34
发表于 2015-10-2 16:34:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZHANGHOUHI 发表于 2015-10-2 16:22
估计是大功率场馆对地电阻断开了
发表于 2015-10-2 16:36:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
如果谁有此电源板请看一看此电阻的参数  详情 回复 发表于 2015-10-2 16:39
发表于 2015-10-2 16:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果谁有此电源板请看一看此电阻的参数
发表于 2015-10-2 17:01:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从其他板子上去取同位置的      阻值很小   起保护作用
发表于 2015-10-2 17:53:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那你板子的板号是啥呀
发表于 2015-10-2 18:36:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查电源管理芯片,一般可以知道周边的电路
发表于 2015-10-2 19:21:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
印象这个电阻是保险电阻,串联于大电容正极与变压器初级输出端,随便用一个1欧以下的代替
发表于 2015-10-2 20:48:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是开关管对地的限流电阻,很小的几欧吧,或者0.几欧的,你量一下宁一端是不是接地的。
发表于 2015-10-2 22:40:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
在开关管附近应该是接地电流检测电阻吧。。通常100-200左右吧。不知道说的对不对。跑一下线路看看。接PWM那个脚。。
发表于 2015-10-3 08:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家看一看这个电阻是这样的吗?
发表于 2015-10-3 14:26:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家帮忙看一看这个电阻阻值是20.8欧姆吗?
不是,此电阻0.2欧.....  详情 回复 发表于 2015-10-3 17:38
发表于 2015-10-3 17:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是,此电阻0.2欧.....
按四环电阻计算吗?红 黑 银 金 为0.2欧姆  详情 回复 发表于 2015-10-3 19:05
