查看: 3724|回复: 9
[显卡维修]
求9550 电路 ,电压, 开机GPU电压保护
发表于 2009-1-13 17:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕9550插上连续报警
华硕9550     原核芯250W 内存400M 改 核芯400M 内存500M 用了半年后 V星K8B neo主板ps2键盘经常找下到,用upb键盘,主板监控电压乱,换升坂主技k8n后,cpu可超250*9 (amd2800) 后发现有一USB号不行了,有时开机花屏 或有连续报警声,但几秒后都正常了,现插入就报警,很少能点亮,BIOS 以刷原配的250M 400M(用简易并口号的 sst 256 64S spi eeprom 用32K块写的,还是连续报警,要这样查
RL1263 RL1264 5.11V 4.42V
Q34 D 4.42V S 2.67V
Q25 D3.35V  S 2.52V
REG21 1.69V
REG22 1.86V
MU31  APW7062A     Q22 Q24 APM4410      开机0.7秒保护,见波型
C309 470uF/16V   正反向电阻 22.8R        开机有0.7秒0.88V 电压,后保护 只0.1V电压
这显卡要这样修
最上张APW7062A电路
[ 本帖最后由 扣肉电脑 于 2009-1-14 01:39 编辑 ]
发表于 2009-1-14 01:19:20 | 只看该作者 �
SO 8 mov 管是好的Q22 Q24 APM4410
SO 8 mov  管是好的Q22 Q24 APM4410      拆下测量VGS 12V ID 5A VDS 42.5mV 44.2mV    RDS(on)  8.5 8.8 毫欧,是好的,
用stp75nf75   TO220管焊SO8 真难焊,代用也一样
后外接稳压电源,调1.25V, 只显卡时0.8A 开机电流到4A 有开机画面
查了下 APW7062A 外围原厂的的点不一样,上面的图
APW7062A  或代用元件图请发上
发表于 2009-1-14 01:43:36 | 只看该作者 �
简易并口spi eeprom 编的华硕a9550 bios 开机通过,等修好GPU 核芯电压最试
发表于 2009-1-15 01:22:10 | 只看该作者 �
显卡BIOS 有用几K块编的,用简易并口64K块编的,电脑在线不能编了
以确定apw7062 坏,外接电源可点亮,用了个L1084 也可点亮 但有花屏
发表于 2009-1-16 04:08:35 | 只看该作者 �
大哥你做了一个并口线来写BIOS啊,真是强啊,你用的是什么样子的软件啊,好少见啊,介绍一下子,
发表于 2009-1-16 14:48:44 | 只看该作者 �
回复 5# 主板狂 的帖子
论坛上有下载,但少个VB驱动,网上有少多
发表于 2009-1-20 19:36:43 | 只看该作者 �
APW7062A 那有,或代用型号
发表于 2009-1-21 12:00:51 | 只看该作者 �
老大,真牛!你那个刷并口的集成块在哪买的,前些天我倒是见有那么一贴,但现在找不到在那里了!?望大哥给个地址
发表于 2009-1-21 13:49:43 | 只看该作者 �
回复 8# 显卡修好了 的帖子
单片机SPI  A线M线都可写 连SD卡读卡器都可写,本论坛上的那个软件小的spi eeprom可写,写V星主板不行,现在试几种软件和电路,试好会发那种比较稳,而且支持器件多
发表于 2009-2-20 15:22:45 | 只看该作者 �
扣肉电脑 发表于 2009-1-21 13:49
请问哪种电路比较稳定啊
