查看: 1191|回复: 2
板层漏电2例以及分析
发表于 2015-10-2 12:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1           PCB短路还是比较少的,阻值不正常,但断开所有关联元件还是短路说明PCB短路
2           阻值正常,断开更换所有元件,以及排除被相隔元件如二极管钳位拉低等,还是电压低就可能板层漏电
解决方法
1  割线
板层漏电在首尾两端都割线,然后两边割线处连起来,舍弃了中间漏电线
2重建电路,舍弃原焊盘
重建与该点相连电路,把元件移开原短路点焊盘,让 漏电点不对相连电路影响,等于舍弃了短路点的旧焊盘,在主板新走线重现实现了图纸走线
[size=18.88888931274414px]两端引脚翘起来悬空再连接
案例
ACOK#为高,查6251ACIN阻值60,拆6251阻值一样,只能是板层短路
将PR235  PR236垂直焊盘放,就是将PR235连+VAD1的一端垂直与旧焊盘连一起,PR235与6251ACIN相连一端悬空,PR236接地端照样接地,PR236原与6251ACIN相连端再悬空,然后将6251的2脚翘起,再吹回主板,然后PR236悬空端再与6251的2脚悬空端飞线,OK
2  老外的LA6062,发现PQ1  1脚对地25欧,电压只有4V,PD2严重发烫,
是VS点 板层短路,只要绕开VS点,重建与VS脚连的电路就可以,也就是舍弃原VS连的点,将PR9和PR10的2脚,以及PQ1 1脚悬空,不与对应焊盘相连以及翘起PR3 的1脚让1脚不连旧VS的焊盘,,而是连  PR10的2脚   再把PQ25 PQ26拆了
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
daifu508 + 2 赞一个!
三十人行 + 5 很给力!
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-2 13:02:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,对维修员要求越来越高,以后没有电路图后可就不好弄了.
是啊,难搞  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:55
发表于 2015-10-7 20:55:20 | 只看该作者 �
是啊,难搞
