查看: 3554|回复: 24
华硕M4N68T开机掉电,
发表于 2015-10-2 10:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68T开机掉电,不插CPU供电能开机,测CPU供电无短路CPU也是好的,桥的供电都有,由于是单桥的板,考虑到可能是桥虚焊,但加焊桥后故障依旧
发表于 2015-10-2 11:02:31 | 只看该作者 �
C PU供电部分呢?
发表于 2015-10-2 11:04:14 | 只看该作者 �
还是老老实实的测CPU的核心供电部位吧,信号都正常的话,刷个bios
发表于 2015-10-2 11:07:18 | 只看该作者 �
拔掉4PIN,或查一下IO的822
发表于 2015-10-2 11:09:03 | 只看该作者 �
IO正常吗?时钟呢?复位呢?
发表于 2015-10-2 11:11:38 | 只看该作者 �
CPU供电 问题
发表于 2015-10-2 13:28:12 | 只看该作者 �
拔掉4PIN,或查一下IO的822
发表于 2015-10-2 14:36:38 | 只看该作者 �
上假负载测下cpu供电及信号
发表于 2015-10-3 12:14:03 | 只看该作者 �
兄弟。我的一块主板现在也是这种情况前两天好了就装给客户了。现在又反修回来了。楼主查一下IO 的89脚看一下多少V电压。谢谢。我的是2.8-2.6
发表于 2015-10-3 13:16:12 | 只看该作者 �
CPU供电出问题了吧
发表于 2015-10-3 13:21:18 | 只看该作者 �
M4N68T  开机掉电是重点查CPU供电芯片,因为我也修过这样问题
发表于 2015-10-3 13:45:30 | 只看该作者 �
CPU供电出问题,EN等等
发表于 2015-10-8 22:36:16 | 只看该作者 �
示波器测一下CPU的供电情况吧
发表于 2015-10-8 23:20:28 | 只看该作者 �
刚刚有个贴子说是VDDA电压引起的,你查下
发表于 2015-10-8 23:23:08 | 只看该作者 �
供电问题,解决问题了吗?
发表于 2015-10-9 01:06:52 | 只看该作者 �
看看供cpu电有没有出来,时钟复位那些都测测
发表于 2015-10-9 07:44:53 | 只看该作者 �
明显还是CPU供电的事了
发表于 2015-10-9 11:38:06 | 只看该作者 �
新人学习一定得回复。拿分
发表于 2015-10-9 12:14:58 | 只看该作者 �
换POQ603那个5脚的贴片IC后,故障修复
发表于 2015-10-9 13:24:12 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?还不行就试试刷BIOS。
