查看: 4225|回复: 10
hp xw4400主板跳线
发表于 2015-10-2 10:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我现在有一块hp XW4400的主板,但是不知道如何接跳线,试了半天也没试出来,求各位大神们帮助
发表于 2015-10-2 11:00:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上图....求各位大神帮帮忙
发表于 2015-10-2 11:02:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请说明一下 ,你跳那个部位的线,和名称
我观察了下,发现,前置面板排针在,图片的右下角,这样吧楼主,你在待机状态下,用万用表测,那个排针有3.3v的电压,那个就是开关,注意开关的排针都是横向的。 复位的话,可以通过按前置面板的复位开关  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:25
就是开机跟重启  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:16
发表于 2015-10-2 11:06:44 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
什么位置的跳线,请标示一下
开机跟重启跳线。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:16
发表于 2015-10-2 11:16:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
jac- 发表于 2015-10-2 11:02
请说明一下 ,你跳那个部位的线,和名称
就是开机跟重启
发表于 2015-10-2 11:16:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇说还修 发表于 2015-10-2 11:06
什么位置的跳线,请标示一下
开机跟重启跳线。。。。
品牌机一般没有重启线,这个好办啊,开机的可以测电压,待机电压加底线,或者用表测机箱的线,然后看线序,品牌机一般都是模块的  详情 回复 发表于 2015-10-2 11:19
发表于 2015-10-2 11:19:08 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
nfl4466 发表于 2015-10-2 11:16
开机跟重启跳线。。。。
发表于 2015-10-2 11:19:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机跟重启如何接,求大神帮忙
发表于 2015-10-2 11:25:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请说明一下 ,你跳那个部位的线,和名称
    复位的话,可以通过按前置面板的复位开关,用万用表两个针一打。通着的话 ,就是复位线插口。另外品牌机的前置面板都是一整体的。找到一个就比较好插了,但是分离的话,就比较麻烦了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
风神一笑 + 1 淡定
发表于 2015-10-2 15:06:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2015-10-8 22:40:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般跳线针旁边都有标注的啊
