查看: 3817|回复: 30
宏基5750定时掉电20之内一定掉
发表于 2015-10-1 18:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这本没拆之前测的是开机不到20秒就关机,非常稳定。于是拆开看了一遍外观,发现EC进水发霉了,心中大喜!估计换个就没问题,于是就去报价,
  EC是KB930QF-A1 ,有新料现货,仔细换上,谁知居然还是一样掉电,怀疑没焊好,又拆下重新搞了一遍。尼玛还是一样。没思路了, 两个BIOS都刷了,南桥换了,还是一样,没办法来求助了!!
发表于 2015-10-1 18:59:20 | 只看该作者 �
肯定还有其他的地方也进水了?
发表于 2015-10-1 19:04:53 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-10-1 18:59
肯定还有其他的地方也进水了?
其他没有进水
发表于 2015-10-1 19:04:57 | 只看该作者 �
仔细检测一下进水的地方看清理干净没有,再者进这一下PE看掉电不,或者是安全模式
发表于 2015-10-1 19:08:09 | 只看该作者 �
那你再查查有没有电压不稳定的?
发表于 2015-10-1 19:33:32 | 只看该作者 �
怎么弄都 会掉。进BIOS 都 会掉
发表于 2015-10-1 19:35:01 | 只看该作者 �
应该还是进水的地方出现问题,楼主在仔细检查进水的地方有没有腐蚀断线的,腐蚀的元器件要更换掉,不然也会出现问题
发表于 2015-10-1 19:50:36 | 只看该作者 �
重点还是进水部位      看看有没有腐蚀断线
发表于 2015-10-1 19:56:13 | 只看该作者 �
是进系统20秒掉吗?还是开机没有进系统20秒就掉???清理干净了,看看旁边的电容电阻什么的查查。
发表于 2015-10-1 20:18:10 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-10-1 19:35
应该还是进水的地方出现问题,楼主在仔细检查进水的地方有没有腐蚀断线的,腐蚀的元器件要更换掉,不然也会 ...
是有断线的,我已经仔细补好了,
发表于 2015-10-1 20:19:39 | 只看该作者 �
显示了一会儿就掉电,不插内存也会不多久就掉电
发表于 2015-10-1 20:22:16 | 只看该作者 �
这是刚拆下来的图
发表于 2015-10-1 20:25:50 | 只看该作者 �
会不会是二级电压不稳定?
发表于 2015-10-1 20:34:11 | 只看该作者 �
EC 68 69 70 71 72有断线。我都补好了。而这些信号都无关开关机的,是充电控制信号,充电也正常了
发表于 2015-10-1 20:34:41 | 只看该作者 �
没啥好说   依旧找进水点麻烦   拿个40倍以上的放大镜看看 或许有收获
发表于 2015-10-1 20:40:38 | 只看该作者 �
右要申请 发表于 2015-10-1 20:18
是有断线的,我已经仔细补好了,
腐蚀的元元器件呢,电阻电容都要换掉的,上次修了台4416s的EC进水修好了,过几天又返修原因是个小电容漏电照成的,电阻都换了可电容漏了一个
发表于 2015-10-1 20:56:35 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-10-1 20:40
腐蚀的元元器件呢,电阻电容都要换掉的,上次修了台4416s的EC进水修好了,过几天又返修原因是个小电容漏 ...
我这连的电阻都到背面去了,EC边上没有发霉的
发表于 2015-10-1 21:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机器要么很好修,好么特难,楼主修好就算牛了
发表于 2015-10-1 22:51:38 | 只看该作者 �
呵呵,这样子就没有思路了!!!
发表于 2015-10-2 01:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续修进水。扩大范围看
