查看: 3763|回复: 22
神舟H54F不出5V
发表于 2015-10-1 17:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天国庆上午去玩了 下午2电回来看到有台笔记本在桌上,看了下是神舟的说是不通电
拆下来看下板 我 去 华硕垃圾代工的板
型号:H54F
故障:不通电,待机有3V没5V待机
拆下来看下 是进水了的  进水地方都洗干换过元件,立刻上电看3V5V有没出来
3V出来了 5V没出 就找电源芯片是 RT8206A EN脚14脚没开启  24脚开启了  7脚LD连接100电阻【板上标的】还连了个电容7脚正常开启
5V周围都正常没有短路现象,不知道论坛的师傅师兄们给个门路怎么修 图纸找了也找不到,有图纸的师兄们给个 师妹谢谢你们了
发表于 2015-10-1 17:49:49 | 只看该作者 �
华硕的本子。。。自求多福
发表于 2015-10-1 18:10:41 | 只看该作者 �
找RT8206的PDF
发表于 2015-10-1 18:15:53 | 只看该作者 �
镜衍繁华 发表于 2015-10-1 17:49
华硕的本子。。。自求多福
华硕笔记本这么垃圾吗?我一直都是出华硕给客户的,看来要改一改牌子了!
发表于 2015-10-1 19:01:44 | 只看该作者 �
找RT8206A的PDF修吧,这个度娘上都有的
发表于 2015-10-1 19:04:51 | 只看该作者 �
ASUS这个垃圾代工的图纸根本就没有?没有图纸就不好修了?
发表于 2015-10-1 19:44:31 | 只看该作者 �
图纸没有可以给你个RT8206芯片图参考下
RT8206AB.pdf
563.15 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-1 20:09:54 | 只看该作者 �
看着主板哭吧。。。。
发表于 2015-10-1 20:15:59 | 只看该作者 �
华硕的要找图跟点位图    不好修
发表于 2015-10-1 20:36:40 | 只看该作者 �
如果没有开启 会不会是  开机以后才出的电压
发表于 2015-10-1 21:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,淘宝上应该有吧,
发表于 2015-10-2 09:48:45 | 只看该作者 �
芯片的图纸我有
发表于 2015-10-2 09:49:40 | 只看该作者 �
芯片图纸我有 何况这芯片的PDF我也知道 不需要图纸
发表于 2015-10-2 10:03:05 | 只看该作者 �
按不触发维修,不用管5V,有可能是开机后才出来
发表于 2015-10-2 11:22:45 | 只看该作者 �
如果这样   南桥  IO 我都测量了都没问题 信号都开启了 开机没5V
发表于 2015-10-2 12:29:35 | 只看该作者 �
怕是要有点位图才好弄吧
发表于 2015-10-2 12:32:20 | 只看该作者 �
为学来 发表于 2015-10-2 12:29
怕是要有点位图才好弄吧
点位图跟图纸都没有 找了很久了 不知道大神有没有
发表于 2015-10-2 13:16:38 | 只看该作者 �
5v可能是触发后才会有的,按不触发修吧。
发表于 2015-10-2 15:34:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2015-10-2 21:00:20 | 只看该作者 �
用还行,修。。。。
