查看: 3898|回复: 12
联想S300,板号:LA-8951P Rev:1. 0
发表于 2015-10-1 11:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想S300板号:LA-8951P待机0。01开机电压跳到0.83能亮机,断电后还是能亮,几次之后就不能触发了,放电后又能正常亮机,刷了几次BIOS后故障依旧,有哪位大神遇到过这样的情况啊?求指教本人新手菜鸟
发表于 2015-10-1 11:14:15 | 只看该作者 �
用示波器测一下波形
示波器还不太会用,正在学习  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:47
发表于 2015-10-1 11:19:31 | 只看该作者 �
HM7X系列机器,触发上电的条件无非就是11+1,在它不触发的时候,找这些条件就对了,全部找出来就肯定修好了
点到电路上一个三极管不正常,换掉了目前是正常开机了,还要多测试测试  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:46
发表于 2015-10-1 12:46:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-1 12:47:57 | 只看该作者 �
运成电脑 发表于 2015-10-1 11:14
用示波器测一下波形
示波器还不太会用,正在学习
发表于 2015-10-1 14:12:31 | 只看该作者 �
问题应该没那么简单,多试几天再下结论吧。
换了后现在又发现新问题了,开机电流跑到0.85亮机,拔掉电源后在开机电流跑到0.22后掉回0。01,  详情 回复 发表于 2015-10-1 14:59
发表于 2015-10-1 14:59:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-1 15:04:19 | 只看该作者 �
是不是有稍微短路啊?0.22电压,不起来?或者待机电压没有开启??
可能有微短路,但这种情况就出现一两次,就是说电流跑到0.22的时候掉回0.01后,拔掉电源试几次又能正常亮机。  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:24
发表于 2015-10-1 15:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-1 17:14:40 | 只看该作者 �
重点查ec的条件,加焊南桥试试
发表于 2015-10-2 12:01:36 | 只看该作者 �
EC条件查过了没问题,南桥也加焊了,还是老样子,我拿给同行老师傅去帮我看看了,第一次遇到这样的情况,说明经验还是不够啊
发表于 2015-10-2 12:19:14 | 只看该作者 �
换ec看看
发表于 2015-10-24 11:47:44 | 只看该作者 �
集显供电没出!刷EC还是南桥BIOS啊
