查看: 5448|回复: 32
BGA黑胶怎么取
发表于 2015-10-1 10:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问BGA黑胶怎么取呢?这几天师傅们回家过节去了,菜鸟的我不知怎么办,干了很多次都没有干下来。
发表于 2015-10-1 10:59:50 | 只看该作者 �
别干了,干了很多次就算下来,估计也掉了不少点了。
发表于 2015-10-1 11:04:56 | 只看该作者 �
师傅回家是好事,随便干,也就是掉几个点的事
发表于 2015-10-1 11:07:08 | 只看该作者 �
加热后。使劲撬,就可以
发表于 2015-10-1 11:09:32 | 只看该作者 �
没事  不行换板子  老板过节抛下你  不地道 哈哈        温度比焊接不带胶的高一点点      温曲快完了 延长一会  4个脚慢慢翘
发表于 2015-10-1 11:26:08 | 只看该作者 �
高温翘下来
发表于 2015-10-1 11:29:14 | 只看该作者 �
直接上BGA,温度线实测能达到230,稳定后就可以直接撬了
IBM的黑胶230想都别想能搞下来,上260都还有掉点的  详情 回复 发表于 2015-10-1 11:32
发表于 2015-10-1 11:32:37 | 只看该作者 �
用测温线测珠子温度,230,,足以  详情 回复 发表于 2015-10-1 22:07
拜托,你懂什么是测温线吗?搞清楚以后再说话  详情 回复 发表于 2015-10-1 11:37
发表于 2015-10-1 11:37:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-1 11:54:03 | 只看该作者 �
你可以用风枪慢慢吹变用手术刀【刀片】都行跟着风枪走
发表于 2015-10-1 12:02:03 | 只看该作者 �
手工好,显卡之类的可以用风枪吹下来
发表于 2015-10-1 12:21:15 | 只看该作者 �
温度要足够,否则硬撬会拉掉很多点。
发表于 2015-10-1 12:44:08 | 只看该作者 �
先拿风枪取胶
发表于 2015-10-1 21:05:17 | 只看该作者 �
用热涨冷缩法  第一次加热到200度时在有胶的地方加温水 冷后在正常加热拆桥 拆好不掉点
发表于 2015-10-1 21:05:56 | 只看该作者 �
我一般都是分两次取下来的?
发表于 2015-10-1 21:07:50 | 只看该作者 �
看到冒锡珠了就撬
发表于 2015-10-1 21:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度调高点,240吧,然后按安温度保持,在用镊子翘就可以啦,没有其他好办法了
发表于 2015-10-1 22:07:47 | 只看该作者 �
用测温线测珠子温度,230,,足以
发表于 2015-10-1 22:09:42 | 只看该作者 �
如果不要桥就好办,温度高点,,如果要桥,要是不懂,最好看桥下珠子,多黑胶的看爆珠,这个说多没用的还是要多次实践才知道 的,
发表于 2015-10-1 22:17:20 | 只看该作者 �
还没拆过黑胶的,下次试试
