查看: 1411|回复: 11
请教各位大神
发表于 2015-10-1 09:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
自用的主板,经常时间不准,要么慢要么快,是什么问题呢    AMD的主板     电池刚换的
发表于 2015-10-1 09:22:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个时间晶体看看啊
发表于 2015-10-1 10:36:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把晶振换一下
发表于 2015-10-1 11:08:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
系统时间·同步一下不就好了吗
发表于 2015-10-1 21:36:01 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
时钟有问题了   可以考虑换晶振了
发表于 2015-10-2 12:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个换过了的
发表于 2015-10-2 12:45:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把晶振换一下
发表于 2015-10-2 12:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振出问题了,焊下来,换过一个新的上去试试!
发表于 2015-10-2 13:49:20 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
晶振换个先
发表于 2015-10-2 13:53:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最简单的办法就是在系统中安装软件来自动联网校时.我就是这样做的
发表于 2015-10-2 15:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个晶振试一下
时间还是不准 然后更换谐振电容
最后在测试一下电阻 10
发表于 2015-10-3 17:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是cmos电路有问题,追下线路看看
