查看: 2268|回复: 18
DELL 3420喇叭沙沙响
发表于 2015-9-30 23:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔3420的机子   左边喇叭正常右边喇叭沙沙响,换过喇叭,刷过BIOS,装过系统还是一样。求助大神这是哪的问题啊???????????
发表于 2015-9-30 23:13:29 | 只看该作者 �
在线等回复啊!!!!!大神们帮帮忙啊
发表于 2015-10-1 09:12:33 | 只看该作者 �
声卡芯片换一个吧,应该是右边声音发不出来。。。。。
对 就是右边,有声音 就是会沙沙响  详情 回复 发表于 2015-10-3 20:55
发表于 2015-10-1 09:46:04 | 只看该作者 �
声卡芯片换
发表于 2015-10-1 10:07:40 | 只看该作者 �
查下声卡芯片条件
发表于 2015-10-1 21:19:09 | 只看该作者 �
这个问题应该是声卡里面的功放芯片有问题?
发表于 2015-10-1 22:50:11 | 只看该作者 �
检查一下供电各组供电!!!
发表于 2015-10-2 08:37:55 | 只看该作者 �
右边喇叭只有沙沙声的话,如果不想费劲查就先换声卡芯片,否则示波器反追踪右声道故障点。
发表于 2015-10-2 09:06:38 | 只看该作者 �
这种情况应该是声卡芯片 的问题。
发表于 2015-10-2 10:10:19 | 只看该作者 �
声卡芯片周围的元件是否正常
发表于 2015-10-2 13:38:03 | 只看该作者 �
应该是声卡芯片的问题,换个试试吧
发表于 2015-10-2 13:42:20 | 只看该作者 �
电容 或者 功放问题
发表于 2015-10-2 13:49:52 | 只看该作者 �
换声卡芯片吧
发表于 2015-10-3 20:55:15 | 只看该作者 �
对  就是右边,有声音  就是会沙沙响
发表于 2015-10-3 20:59:55 | 只看该作者 �
看图纸检查一下滤波电容LC电路是重点
发表于 2015-10-3 21:06:42 | 只看该作者 �
换一下连接到喇叭的电容
发表于 2015-10-4 13:25:31 | 只看该作者 �
查查右边的滤波电容
发表于 2015-10-4 14:13:08 | 只看该作者 �
电流不稳定也会引起有杂音的哦
发表于 2015-10-4 14:15:28 | 只看该作者 �
换个功放试试,或检查下电容是否有漏电
