查看: 2770|回复: 24
6950 显卡 加焊 问题
发表于 2015-9-30 14:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
上部 我的255  下部  280 。。 GPU 一动不动。。。有加焊过得 指点一下  谢谢了
发表于 2015-9-30 14:58:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不动就加大点,每个bga性能不一样
发表于 2015-9-30 15:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
来个大神 指点指点
发表于 2015-9-30 16:26:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不动可以加久一点啊
发表于 2015-9-30 21:07:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
明显温度不够
发表于 2015-10-9 20:37:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
GPU应该用的是无铅锡球,把温度适当调高点。
发表于 2015-10-9 21:01:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
温度得慢慢加,别急,安全一点,这显卡应该的500-600吧
600?这么高?pcb板是不是已经软了?  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:33
发表于 2015-10-25 22:33:45 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我说的是价格!不是温度  详情 回复 发表于 2015-10-26 07:24
发表于 2015-10-26 07:24:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我说的是价格!不是温度
汗,你怎么不说清楚  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:37
发表于 2015-10-26 08:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温度适当加高一点
发表于 2015-10-26 09:17:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度在调高点,就OK了,
发表于 2015-10-26 09:51:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不焊动有时也可以点亮的
发表于 2015-10-26 11:37:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
野兽8d 发表于 2015-10-26 07:24
我说的是价格!不是温度
汗,你怎么不说清楚
我语文是体育老师教的  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:17
发表于 2015-10-26 13:48:48 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个温度,如果没打胶的话,应该能取下来
发表于 2015-10-26 13:59:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
到最高温度 暂停10几秒
发表于 2015-10-26 15:30:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道楼主用的什么BGA设备,像这种显卡核芯,如果BGA温度准确的话,280已经爆了(希望大家不要攻击我,有些人会说他的就是调到280,芯片没有爆过),一般拆这种大芯片,温度分6个区段的话,100度100秒,150度200秒,200度100秒,220度100,230度50秒,245度持续到拆下,245度也就15秒内都已经松动了,再长的话,很难保证芯片不坏.
100度100秒,150度200秒,200度100秒,220度100,230度50秒,  这样下来估计报废了吧! 加起来差不多要600 秒,多少分钟了!  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:45
发表于 2015-10-27 12:17:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1271092608 发表于 2015-10-26 11:37
汗,你怎么不说清楚
我语文是体育老师教的
发表于 2015-10-27 12:26:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
温度可以再调高点的
发表于 2015-10-27 12:51:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害 学习了
发表于 2015-10-27 12:52:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
供电有没有问题
