查看: 1712|回复: 15
要清除coms才能开机
发表于 2015-9-30 12:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个板子之前是cpu无供电,我换了pwm'芯片后cpu电压正常了,新问题又来了,开机后什么都正常,就是关机就不能开机,要清除coms后才能开机,有谁遇到过这样地问题
要清除coms啊
这是换了地als6566
发表于 2015-9-30 13:17:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
神船的板子,我有个神船945,清COMS能亮,设置保存BIOS就卡45,不懂怎么搞
发表于 2015-9-30 13:21:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
AMD的,桥悍下试试了
发表于 2015-9-30 13:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这基本上是桥的问题吧
发表于 2015-9-30 13:56:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
南桥加焊试试
发表于 2015-9-30 14:02:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇到过你这样的情况,客户不修了,解决办法就是去掉cmos电池,每次开机按f1,在系统中装个软件自动联网调节时间
发表于 2015-9-30 14:12:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换个南桥应该会好的
发表于 2015-9-30 14:14:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
NV的桥就加焊吧。
发表于 2015-9-30 14:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOS 芝麻管子换掉试试
发表于 2015-9-30 19:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
COMS放电的目的是恢复出厂值,BIOS都恢复出厂值了与BIOS无关了
发表于 2015-9-30 19:55:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
压桥开机,如果能开就加焊一下桥。
发表于 2015-9-30 20:12:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LS说的很对
发表于 2015-9-30 20:43:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好奇怪的文题,刷BIOS试试
发表于 2015-9-30 20:45:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修到过这种问题是南桥的原因。也有个别是IO问题。
发表于 2015-9-30 22:44:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般是桥的问题了。。。。拆下来重新做一下。。
发表于 2015-10-1 00:20:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没几个的回复 感觉是有用的  我以前也遇到过
