ZXCVWtest
查看: 1679|回复: 4
ASUS M5000求助
发表于 2009-1-13 11:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一台ASUS M5000的本子,开机电流表跑到0。4就掉电,CPU没有电压,其它供电正常,
我把1987换了以后还是老样子,请各位高手给点意见
发表于 2009-1-13 12:43:45 | 只看该作者 �
M5000 的记得有个通病就是 板载内存容易出问题
发表于 2009-1-13 12:49:19 | 只看该作者 �
你先看看  北桥供电 正常不? 如果不正常 也会没有CPU 电压的!!
发表于 2009-1-13 12:51:24 | 只看该作者 �
我也有一台,开机到0.57A左右就掉
发表于 2009-1-13 14:34:48 | 只看该作者 �
北桥供电正常
