查看: 5268|回复: 33
一个个电阻引发GA-H61M-DS2转转停停故障
发表于 2015-9-29 12:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
http://www.chinafix.com/thread-817611-1-1.html     这个楼主的贴纸 说得比较复杂   我来简单化问题 这个图 由此链接我想到了一个很简单的维修方法 直接把DR108  100K 的电阻取掉不用  就OK    不过还是感谢此链接的楼主的详细解释
发表于 2015-9-29 13:07:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个是分压电阻呀,你为什么取掉它?取了它出来的电压就不对了呀
原来 分压是3.267V 去掉直接3.3V上拉 都是高电位 一样用!  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:53
3.3V 1K 的 100 K 分压 自己计算 计算出来3.2 。。。所以下面那个接地电阻不要也没问题  详情 回复 发表于 2015-9-29 18:15
100K远大于上面的上拉电阻,取掉相当于接了一个无穷大的电组,对电压没太多的影响  详情 回复 发表于 2015-9-29 13:11
发表于 2015-9-29 13:11:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是这样,谢谢你的解释  详情 回复 发表于 2015-9-29 13:14
发表于 2015-9-29 13:14:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来是这样,谢谢你的解释
发表于 2015-9-29 13:37:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是这个电阻把电压拉低了还是什么鬼?
这个电阻异常 正 常分压后3.267V 这里电阻 阻值变小 分压电压不够!  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:55
应该是这个电阻,阻值异常,把VRMPWRGD,CPU信号拉低了,导致主板没有复位,从而导致开机风扇转转停停  详情 回复 发表于 2015-9-29 14:23
发表于 2015-9-29 14:23:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嫣红的红 发表于 2015-9-29 13:37
是这个电阻把电压拉低了还是什么鬼?
发表于 2015-9-29 18:05:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
在主板哪个位置,电源IC的18脚相连电阻 吗
下个图纸 直接搜索VRM_PWRGD 就可以找到!  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:56
发表于 2015-9-29 18:15:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-9-29 18:25:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那100K拆了不影响其他运行?
原来设计3.3V 1K和100K分压是3.267V 拆掉100K3.3V直接上拉 都是高电位 不影响!  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:57
发表于 2015-9-29 19:05:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
应该拆掉 就可以的,没有上面问题
发表于 2015-9-29 19:46:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对电压的影响很小的
发表于 2015-9-29 19:55:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
既然都遇到相同的问题,就应该把两个电阻都拆下来单独测量加以确定,最好是两个电阻都同时换了。
发表于 2015-10-1 18:44:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,简单明了
发表于 2015-10-3 13:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸有点难找地方  楼主拍个照片就好了 。
发表于 2015-10-3 16:25:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-10-5 15:29:31 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
在主板哪个位置啊 说详细一些可以么
发表于 2015-10-10 10:27:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
找不到这个电阻
发表于 2015-10-10 11:02:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主为何不附上主板的图片、说说是哪个电阻啊、这样放个小半截点位图。谁看得懂
发表于 2015-10-10 11:43:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是电阻编制了吗
发表于 2015-10-21 13:04:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
虽然看不懂但是这个维修的说法简单明了
