查看: 4145|回复: 20
联想E49AL 机器开机掉电
发表于 2015-9-29 09:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不加内存不掉   加上内存就掉电  应该是过了内存  是不是BIOS  原因呢  谢谢大师分享
发表于 2015-9-29 11:05:11 | 只看该作者 �
果断刷BIOS,十之八九可以解决问题
嗯嗯嗯 是的 已经好了  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:19
发表于 2015-9-29 10:28:35 | 只看该作者 �
还有显卡的条件要仔细查下。
发表于 2015-10-1 11:27:24 | 只看该作者 �
应该跟集显供电有关,一般来讲跑过内存才出集显供电,当集显供电没出来的时候秒会掉电。首先先换条内存试下,接着刷个BIOS看下,跟桥也有关系。主要你还是测下集显供电出来了没?
已经修好了  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:16
发表于 2015-10-8 12:56:22 | 只看该作者 �
现在我也有一台有时候能亮,有时候不能亮
刷个BIOS 试试  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:17
发表于 2015-10-8 16:25:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试下
嗯 已经修好了  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:18
发表于 2015-10-11 17:33:48 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2015-10-15 12:36:37 | 只看该作者 �
先刷bios不行再查供电
发表于 2015-10-27 15:32:01 | 只看该作者 �
修好了吗 修好了 说下
修好了 已经  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:19
发表于 2015-10-29 10:16:50 | 只看该作者 �
菜鸟级的小虎牙 发表于 2015-10-1 11:27
应该跟集显供电有关,一般来讲跑过内存才出集显供电,当集显供电没出来的时候秒会掉电。首先先换条内存试下 ...
已经修好了
发表于 2015-10-29 10:17:06 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2015-10-8 12:56
现在我也有一台有时候能亮,有时候不能亮
刷个BIOS 试试
发表于 2015-10-29 10:18:33 | 只看该作者 �
嗯  已经修好了
发表于 2015-10-29 10:19:03 | 只看该作者 �
chen197505 发表于 2015-10-27 15:32
修好了吗 修好了 说下
修好了  已经
请问修哪里 能告诉下吗  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:40
发表于 2015-11-3 17:56:03 | 只看该作者 �
刷BIOS  就好了吗
发表于 2015-11-4 10:19:39 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2015-9-29 11:05
果断刷BIOS,十之八九可以解决问题
嗯嗯嗯
是的  已经好了
发表于 2015-11-5 11:40:03 | 只看该作者 �
请问修哪里 能告诉下吗
发表于 2015-11-5 11:40:52 | 只看该作者 �
请问修哪里 能告诉下吗
刷的BIOS 果断刷BIOS 试试  详情 回复 发表于 2015-11-5 16:19
发表于 2015-11-5 16:19:42 | 只看该作者 �
chen197505 发表于 2015-11-5 11:40
请问修哪里 能告诉下吗
刷的BIOS 果断刷BIOS 试试
发表于 2015-11-7 12:28:56 | 只看该作者 �
大哥 上传个BIOS 给我好吗  chen197505(旺旺) 先谢谢
发表于 2015-12-5 20:10:02 | 只看该作者 �
刷的是哪个BioS,刚接到 一台
