查看: 1917|回复: 16
联想电源板。5v跳变
发表于 2015-9-29 07:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14v不会跳,就5v一直跳变,是开始4.多,又5v,又7v.又跳回4.多,接屏一闪一闪地,PWM管子换过了,反馈光敏也换过了,还是一样啊,没招了
发表于 2015-9-29 08:12:58 | 只看该作者 �
这种间题一般是5V滤波电容失容造成的,不妨换掉它。
发表于 2015-9-29 08:35:35 | 只看该作者 �
换PWM芯片或二次供电电容
发表于 2015-9-29 08:36:08 | 只看该作者 �
431和光耦换没?就是一个四角的小管子和一个三脚小稳压管
发表于 2015-9-29 09:16:47 | 只看该作者 �
也有可能是前级的电源管理芯片不良造成的,我修到一个菲利蒲20寸的,换电源管理芯片OK。它用的型号是TEA1530AP
发表于 2015-9-29 09:40:53 | 只看该作者 �
看看MOS的对地电阻
发表于 2015-9-29 11:37:02 | 只看该作者 �
25v和16v滤波电容我都换了
发表于 2015-9-29 11:37:45 | 只看该作者 �
换了还是一样
发表于 2015-9-29 11:38:15 | 只看该作者 �
刘建 发表于 2015-9-29 08:35
换PWM芯片或二次供电电容
什么是二次供电电容,大电容吗
发表于 2015-9-29 11:38:51 | 只看该作者 �
王章海 发表于 2015-9-29 09:16
也有可能是前级的电源管理芯片不良造成的,我修到一个菲利蒲20寸的,换电源管理芯片OK。它用的型号是TEA153 ...
哦,我再去调个芯片试试
发表于 2015-9-29 11:39:10 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2015-9-29 09:40
看看MOS的对地电阻
正常啊,对地
发表于 2015-9-29 12:30:38 | 只看该作者 �
这两个换了没用,那就换电源管理,要不就弄个小模块,六根线的那种电源模块
发表于 2015-9-29 15:07:42 | 只看该作者 �
哦,我试试看,要调换
发表于 2015-10-1 10:06:06 | 只看该作者 �
拔掉负载看是带不起负载,还是负载有问题
发表于 2015-10-10 00:52:55 | 只看该作者 �
50v电容稳定吗
发表于 2015-10-10 13:11:16 | 只看该作者 �
不带负载电压正常吗,比要检查反馈电路是否正常
发表于 2015-10-12 13:09:15 | 只看该作者 �
怎磨没了啊
