查看: 1394|回复: 6
关于f83vf 2.0不触发维修
发表于 2015-9-28 20:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不触发   开关有跳变3.3
下载附件  保存到相册
2015-9-23 22:27 上传
1:供电+3VA_EC:3.3V正常,
2:EC复位:
下载附件  保存到相册
2015-9-23 22:29 上传
EC_RST#:3.3V 正常,
3:休眠信号:
下载附件  保存到相册
2015-9-23 22:40 上传
LID_SW#为高电平3.3V 正常,
4:电源检测信号:
下载附件  保存到相册
2015-9-23 22:40 上传
ACIN_OC#为低电平OV正常
5M_RSMRST#实测为:0V 不正常
测到这里我走了很多想法(BIOS,晶振,EC,等都换过)涛声依旧
最后我又返回去想了一下会不会是待机不满足呢  量了3.3电感L8101正常+3VO   5V才0.35有时0.25  还真是不正常换之亮机。。
发表于 2015-9-28 20:47:54 | 只看该作者 �
点位图纸软件等
69N0GHM11B08-NP-DIMM3-01.rar
574.8 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
TSICT.rar
392.23 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
打开点位的软件
ASUS F83vf .pdf
1003.57 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2015-9-28 20:52:00 | 只看该作者 �
柳暗花明又一村,往往是太相信经验了
发表于 2015-9-28 20:56:05 | 只看该作者 �
我一般都是先量待机看是否正常
发表于 2015-10-5 15:52:55 | 只看该作者 �
换待机芯片吗?
发表于 2015-10-5 15:57:56 | 只看该作者 �
我的这个和你的情况差不多。待机3V有的,5V没有电压。
发表于 2015-10-5 22:44:37 | 只看该作者 �
可能有些不是。。你可以换下有个MOS管JP8101  我今天又修到一个机子换管子冷开机不行。。查了半天换了半天只有在板子冷却之后这个管子会有不正常状态  换了就好了
