ZXCVWtest
查看: 16920|回复: 26
新电脑开不了机,拔掉机箱电源线再插上就可以正常开机,帮忙分析什么原因
发表于 2015-9-28 18:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月装的新机,华硕H81加I34160加金士顿4G加影驰750骁龙2G加闪迪SSD,长城2800DY的电源貌似200W应该足够供电了啊,显卡是主板供电的。
前一个月没问题,这个星期突然晚上用完正常关机,第二天就开不了机,完全没反应,然后把机箱后面的电源线拔掉重新开就正常开机了,一个星期会偶尔两次三次早上开不了机,然后试着把显示器的电源线换到主机上面也是开不了机,如果是主板保护了,拔线断电OK的话,那我不拔线直接关排插也不行,只有拔线才OK,好奇葩的问题,有没有高手曾经遇到这样情况的求给指点下啊?!!
发表于 2015-9-28 18:38:04 | 只看该作者 �
最大的问题就是这个电源,怎么不换一个电源再试试呢
额,电脑是快递给朋友的,现在不确定什么问题不好直接换,想确定问题了一次性搞定,不然快递来来去去麻烦  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:42
发表于 2015-9-28 18:38:17 | 只看该作者 �
200W 可以 供给 750显卡吗
应该够的,这个750不需要外接电源,功耗貌似70W左右,I3功耗45W左右,额定200W的应该没压力  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:40
发表于 2015-9-28 18:39:35 | 只看该作者 �
你先把 电源 搞到350W 再说
应该不是功率问题,他正常使用和游戏多开都很正常,如果功率不够的话应该游戏时会黑屏或者其它状况产生  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:43
发表于 2015-9-28 18:40:22 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-9-28 18:38
200W 可以 供给 750显卡吗
发表于 2015-9-28 18:42:01 | 只看该作者 �
这样是最麻烦的,所以我现在都很怕寄这东西,出问题了亏本不说还很丢人  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:43
发表于 2015-9-28 18:43:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-28 18:43:54 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-9-28 18:39
你先把 电源 搞到350W 再说
如果电源质量好 , 电源 可以在 一定时间 超负荷 运载。。一旦时间长了 ,就坏电源或者 显卡  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:46
发表于 2015-9-28 18:44:13 | 只看该作者 �
750骁龙  是带TI  的  还是不带的 ?
不带TI的,直接主板供电,没有外接电源接口  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:45
发表于 2015-9-28 18:45:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-28 18:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-28 19:00:29 | 只看该作者 �
感觉楼主这个是主板问题
就是不确定啊,反正是一直没见过这种问题,如果是单纯的不上电不触发主板保护都可以理解,但是拔电源线插上就OK,是什么道理  详情 回复 发表于 2015-9-28 19:12
发表于 2015-9-28 19:12:15 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-28 19:00
感觉楼主这个是主板问题
感觉大部分是主板问题,直接换一块吧!  详情 回复 发表于 2015-9-28 19:13
发表于 2015-9-28 19:13:35 | 只看该作者 �
Aure。 发表于 2015-9-28 19:12
就是不确定啊,反正是一直没见过这种问题,如果是单纯的不上电不触发主板保护都可以理解,但是拔电源线插 ...
感觉大部分是主板问题,直接换一块吧!我以前入过一批杂牌主板,就是这个问题多,用不长时间的!
发表于 2015-9-28 19:20:31 | 只看该作者 �
不开机的时候 键盘灯亮着的吗 你可以换主板先试试
发表于 2015-9-28 19:22:13 | 只看该作者 �
电源 和  显卡 早晚会完蛋。不出半年
发表于 2015-9-28 19:41:05 | 只看该作者 �
电源问题,换掉里面那两个大电容搞掂!
发表于 2015-9-28 19:57:25 | 只看该作者 �
趋向电源问题。
发表于 2015-9-28 20:17:38 | 只看该作者 �
电源的疑点最大,用万用表监测电压看看,开启电压是否正常,应该不能低于3V,很有可能是电容漏电引起的。
发表于 2015-9-28 20:32:07 | 只看该作者 �
好把,先换个300W的电源试试,谢谢大家了
