查看: 4557|回复: 8
进系统时断电
发表于 2009-1-12 22:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达754主板开机一切正常,但是进系统的时候(刚过xp混动条)就会断电,除了主板其它的都换过试了还是不行,但pe可以进到系统,也可以ghost,但一到安装画面马上就会断电,请问高手这是主板那里的问题啊
发表于 2009-1-12 22:21:58 | 只看该作者 �
这个问题,我在08年10月份遇到这个问题,那台是810T的主板(昂达),重点可以放在内存及硬盘或IDE线上。
发表于 2009-1-12 22:29:52 | 只看该作者 �
先把硬盘有PQ格式化,硬装系统
发表于 2009-1-12 22:36:27 | 只看该作者 �
是集成的主板还是独立的主板?集成的有可能是北桥
发表于 2009-1-13 09:32:23 | 只看该作者 �
可以进PE。而不能进行硬盘安装。应该是硬盘问题。重点查硬盘这块。
发表于 2009-1-13 14:13:25 | 只看该作者 �
前一段碰到过一台宏碁电脑也是这种故障现象,刷了最新的BIOS后解决,原因是老的BIOS在温度过低时保护了.
发表于 2009-1-13 19:04:24 | 只看该作者 �
回复 1# 灯塔维修 的帖子
CPU换过了吗
发表于 2009-1-13 22:39:21 | 只看该作者 �
我觉得重点放在内存负载排阻上。
看看内存1.25v供电。。如果电压值正常也要换一下供电管
还有就是排阻。。。最好用电流法检测一下
发表于 2013-11-25 12:16:30 | 只看该作者 �
相同故障,求解
