查看: 1479|回复: 8
判断断路?
发表于 2015-9-28 10:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
两个芯片相连两个芯片都是对地的,如果其中一个芯片断路,用数字万用表对地阻值能不能判断出断路?
发表于 2015-9-28 11:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
能的啊。怎么不能啊
我的意思是不能判断出断路。因为两个芯片相连两个都对地,除非拆掉一个芯片就能判断出那个断路。如果一个芯片断路,但是另一个芯片还是对地肯定就有阻值,所以不能判断出断路。但是只要是一个对地的,数字万用表蜂鸣  详情 回复 发表于 2015-9-28 20:01
发表于 2015-9-28 11:10:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用通断档不是可以测出来呀?
发表于 2015-9-28 11:18:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找一条线飞过去试试不就知道了
发表于 2015-9-28 14:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
红表笔接地,无穷大就短路了
发表于 2015-9-28 18:06:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蜂鸣档对地打阻值就能测出来。
发表于 2015-9-28 20:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
衢州电脑维修 发表于 2015-9-28 11:08
能的啊。怎么不能啊
我的意思是不能判断出断路。因为两个芯片相连两个都对地,除非拆掉一个芯片就能判断出那个断路。如果一个芯片断路,但是另一个芯片还是对地肯定就有阻值,所以不能判断出断路。但是只要是一个对地的,数字万用表蜂鸣档就能判断出断路。不知道我的理解对没对,说说你们的理由!
发表于 2015-9-28 20:05:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来如此,楼主这样问,真是焕然一新,学习了,多谢楼主的提问!
发表于 2015-9-28 20:57:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
可以先拆一个试试
