查看: 3583|回复: 25
东芝 L730大短路维修
发表于 2015-9-28 10:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟是新手,有不懂的地方各位多多包涵,烧机过后是PQ31发烫, PQ31 5脚接地  故判断PQ31短路  然后我把PC48和PC46去掉 还是短路 PQ22  123脚也接地   问题只有一个了  就是PQ31 5脚到PQ22 123脚之间的电路接地 导致问题的存在  但是该拆的 我都 拆了  PQ31我也换了   就是排除不了故障。会不会是VIN接地?  我测量PQ24 5脚  发现也是接地。  请教论坛各位大神和前辈了
发表于 2015-9-28 10:50:41 | 只看该作者 �
直接烧机大法搞起。
发表于 2015-9-28 10:55:43 | 只看该作者 �
短路烧机容易找到元件,你在路测没断节点很难测到的,公共点连的电容你在路测都是短路的。
发表于 2015-9-28 10:56:34 | 只看该作者 �
烧鸡就可以   何必纠结  但是烧之前一定取下CPU 内存  等  最简单低电压烧起
发表于 2015-9-28 10:57:53 | 只看该作者 �
用烧机发检测
发表于 2015-9-28 10:58:38 | 只看该作者 �
如果PQ31和PQ22没有击穿的情况下那就是公共点VIN接地了呀,如果短路不为0可以用烧机的,摸所有供电电路的电容和上管,芯片
短路的地方是待机电路。一大片发烫,很难找  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:59
发表于 2015-9-28 11:07:52 | 只看该作者 �
公共点短路,烧机搞定
发表于 2015-9-28 11:10:24 | 只看该作者 �
5A烧机就行了。
你这样教他。。。  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:13
发表于 2015-9-28 11:10:51 | 只看该作者 �
板层短路?有这可能吗?
发表于 2015-9-28 11:13:53 | 只看该作者 �
你这样教他。。。
发表于 2015-9-28 11:14:44 | 只看该作者 �
新手?难道旁边没有师傅会叫你烧机?
你说呢,你1A2A也烧不出什么啊  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:16
发表于 2015-9-28 11:16:36 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-9-28 11:14
新手?难道旁边没有师傅会叫你烧机?
你说呢,你1A2A也烧不出什么啊
没把 我都是调到5V 电流最小开始到1,2左右基本可以了 何况有时根本不需要烧 估计这里大短 电容估计很多裂了  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:18
发表于 2015-9-28 11:18:17 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-9-28 11:16
你说呢,你1A2A也烧不出什么啊
发表于 2015-9-28 11:59:50 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-28 10:58
如果PQ31和PQ22没有击穿的情况下那就是公共点VIN接地了呀,如果短路不为0可以用烧机的,摸所有供电电路的电 ...
大短应该好修啊,一大片发烫该不会是板层短路了吧。  详情 回复 发表于 2015-9-28 12:15
发表于 2015-9-28 12:15:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-28 12:38:45 | 只看该作者 �
烧  烧   烧
发表于 2015-9-28 12:53:34 | 只看该作者 �
送钱的机器,,,
发表于 2015-9-28 14:10:56 | 只看该作者 �
烧吧,烧久点就烧出来了
发表于 2015-9-28 15:41:23 | 只看该作者 �
用万用表测哪里短,公共点直接3-5V,3A电流直接上,保证该着火的着火,但别直接5A,怕烧糊了,你娃儿就笑了.
发表于 2015-9-28 15:41:40 | 只看该作者 �
直接烧机大法  搞定   随便接在公共点上
