查看: 1539|回复: 11
[MACBOOK]
三星305u1a电流0.47不跳变
发表于 2015-9-28 10:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星305u1a电流0.47不跳变 换了内存还不行,是BIOS的问题吗
发表于 2015-9-28 10:27:33 | 只看该作者 �
集显电压不出把??
先刷了BIOS在查电路啊
发表于 2015-9-28 10:27:57 | 只看该作者 �
是不是你可以刷一下嘛 我来回答就是赚下载分 好下一个BIOS 去刷的。。。。
发表于 2015-9-28 10:29:13 | 只看该作者 �
这个BIOS坏的可能比较大
发表于 2015-9-28 10:50:00 | 只看该作者 �
按时序查吧 如果不懂送修专业人员
发表于 2015-9-28 11:05:23 | 只看该作者 �
不懂就送修
发表于 2015-9-28 11:08:45 | 只看该作者 �
所有电压都有吗?
发表于 2015-9-28 11:11:02 | 只看该作者 �
   现在这种机器好多。不出集显。 问题就是找不到能用的BIOS
发表于 2015-9-28 11:14:26 | 只看该作者 �
先测一下所有电压是否出来了
发表于 2015-9-30 15:16:14 | 只看该作者 �
先测测电压吧
发表于 2015-10-1 09:51:33 | 只看该作者 �
查查CPU的电压有没有出来?你这情况好像CPU没有工作。。。。。
发表于 2015-10-1 11:22:23 | 只看该作者 �
电压什么的都不测,看来是来找通病的。
