楼主: clonney18
[显卡维修]
一块显卡 花屏 加竖条
发表于 2015-10-26 09:29:24 | 只看该作者 �
可以用软件跑一下
发表于 2015-10-26 09:36:40 | 只看该作者 �
加焊显存。
发表于 2015-10-26 09:39:08 | 只看该作者 �
看到的显卡故障基本不是加焊GPU就是加焊显存。还有别的故障吗?
发表于 2015-10-28 23:20:45 | 只看该作者 �
GPU虚焊了吧
发表于 2015-11-14 16:56:04 | 只看该作者 �
其实我个人觉得加焊显存成功率不大。因为显存温度很低。甚至不发热。就算发热也是很低的温度。虚焊是不可能的。除非你的显卡变形的很厉害。Gpu可能性大。因为温度高。你有工具的话就用风枪加热显卡GPU背面的pcb板几分钟看会不会花。不花就BGA加焊或重新植株。。加热pcb几分钟还是花的话就用bga加焊。或植株。有时BGA加焊了不一定行的,要重新植株才会好的。。还有BGA加焊了有个别也用不了多久的。如果要植株要用无铅的。。用有铅的植株只能呵呵了。。
发表于 2015-11-18 17:30:36 | 只看该作者 �
一般都是GPU 说实话修到显存故障的很少
发表于 2015-11-18 22:12:54 | 只看该作者 �
死马当活马医。。
发表于 2015-11-21 11:42:48 | 只看该作者 �
可以先用风枪吹瞎看啊
发表于 2015-11-21 15:58:00 | 只看该作者 �
简单把显卡拆开放BB机上加焊一下  应该就好了  如果还是不行就测一下阻值
发表于 2015-11-21 16:34:22 | 只看该作者 �
是GPU的几率多
发表于 2015-11-21 16:54:58 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2015-11-27 12:05:23 | 只看该作者 �
先回焊bga不行就直球啊。。。显卡一般就是空啊
发表于 2015-12-2 12:01:55 | 只看该作者 �
先加焊核心 试试
发表于 2015-12-2 13:19:53 | 只看该作者 �
修好了吗,我也要知到这是什么问题
发表于 2015-12-2 14:14:56 | 只看该作者 �
显存坏的可能性大点,你先加焊下
