楼主: clonney18
[显卡维修]
一块显卡 花屏 加竖条
发表于 2015-9-28 11:16:23 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2015-9-28 11:07
死马当活马医。。。 不做  还是这样。重做的话  。。。不敢确定
GPU芯片面积比较大,这种大芯片一般温度要高点才能取下来,要控制好哦,否则极可能起泡报废
发表于 2015-9-28 11:19:09 | 只看该作者 �
上部温度 要多少  。我原来的上部245 下部270     大神支个招
呵呵,那我就教教你吧...上部温度最高230,下部温度280度,上部达到230度持续20秒推一推芯片,能动就快速取下来,不能动上面就再加到235,持续15秒...  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:29
发表于 2015-9-28 11:20:51 | 只看该作者 �
显卡的花屏很多都不好修,先焊显存
发表于 2015-9-28 16:29:03 | 只看该作者 �
明天试试看看  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:44
发表于 2015-9-28 16:34:10 | 只看该作者 �
加汗核心试试
发表于 2015-9-28 16:34:34 | 只看该作者 �
用mats9 测下
发表于 2015-9-28 16:35:31 | 只看该作者 �
核心虚的可能大
发表于 2015-9-28 16:36:00 | 只看该作者 �
显存坏的可能大
发表于 2015-9-28 16:36:23 | 只看该作者 �
虚焊了,,报废
发表于 2015-9-28 16:44:06 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2015-9-28 16:29
呵呵,那我就教教你吧...上部温度最高230,下部温度280度,上部达到230度持续20秒推一推芯片,能动就快速 ...
明天试试看看
发表于 2015-9-28 16:50:25 | 只看该作者 �
加焊估计都白搭 这种花瓶很难搞的
发表于 2015-9-28 16:57:31 | 只看该作者 �
正好练练手。赚不到钱 也要搞
发表于 2015-9-29 11:46:46 | 只看该作者 �
求大神指点,加焊显存是不是所有显存全部都要加焊的呢?还是说只要加焊其中一个就可以了呢
发表于 2015-9-29 12:44:36 | 只看该作者 �
你用的是独立显卡那就加焊显卡了
发表于 2015-9-29 17:49:47 | 只看该作者 �
加焊显存 ,或者换
发表于 2015-9-30 01:01:22 | 只看该作者 �
呵呵前几天弄了一个10年连运费30收的9800GX2花屏竖条检测显存出错以为显存问题只有风枪没敢弄一直到现在结果问题是出在两块板的连接线上清理完不花了可是32位进不了系统16位正常启动于是装驱动调回16用GPUZ查看bios对照显卡外贴标签简直胡扯,于是对照标签找官方原来bios一对比不得不佩服现在部分人的手残等级刷不来bios还改个双显卡的- -
发表于 2015-9-30 09:50:27 | 只看该作者 �
  花屏的我不管三七二十一 先加焊主芯再说
发表于 2015-9-30 09:58:00 | 只看该作者 �
上部温度255  不部温度 280  GPU 纹丝不动
不太懂,我想问问你是不是核心套的有铁圈啊?是的话你摘掉没有  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:41
发表于 2015-9-30 10:22:10 | 只看该作者 �
目前手上2张花屏的显卡  一个影驰GTX560  一张杂牌450  准备加焊
发表于 2015-10-25 22:41:54 | 只看该作者 �
