查看: 19742|回复: 6
[松下(panasonic)]
松下等离子电视 TH-42PZ800C 红灯闪十次不开机
发表于 2015-9-27 16:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
松下等离子电视 TH-42PZ800C 红灯闪十次不开机----------参考的资料很少,很多人说闪十次为主板故障,但是单独试电源板(版号:ETX2MM702MF NPX702MF-1A),电源板是不正常的-----(拆下电源板把电源板P12的8和10脚短接,用10K电阻把P25的9、11脚焊接上提供一个开机指令)通电板子还是保护,能听到继电器吸合几下,其它电压也不出来,求高手指点,急。。。。大家中秋快乐!
发表于 2015-9-27 16:53:34 | 只看该作者 �
求大神指点
发表于 2015-9-27 19:04:33 | 只看该作者 �
可以查一下,看能不能找到维修手册,手册中会有闪几次的说明
能搜到闪灯的故障代码,但是感觉不是多好使  详情 回复 发表于 2015-9-28 10:50
发表于 2015-9-28 10:50:59 | 只看该作者 �
这可能会帮助你?  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:00
发表于 2015-9-29 16:00:13 | 只看该作者 �
这可能会帮助你?
发表于 2015-9-29 22:27:52 | 只看该作者 �
松下的保护电路很多。这是保护了。我修过42pv80c的,雷击,全无。图纸太tm难看了!强制后,看pfc工作了没?pfc工作了,查mos驱动ic。不工作查pfc。
发表于 2015-9-30 10:20:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主 捡了个死耗子 哈哈
