查看: 14844|回复: 16
[拆机体验]
惠普W1907拆机
发表于 2015-9-27 15:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP W1907显示器送修,故障黑屏无画面。显示器维修其实并不难。
第一次接到那么难拆的显示器,花了差不多一个小时才拆出来,也许是经验不足吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-9-27 16:34:44 | 只看该作者 �
关于拆机,只能说熟能生巧,。。。
发表于 2015-9-27 16:56:12 | 只看该作者 �
拆显示器真是费力过修理好它
发表于 2015-9-27 17:09:50 | 只看该作者 �
是不是去保护就行了,我也有一个一摸一样的显示器。去保护好的。
发表于 2015-9-27 18:58:53 | 只看该作者 �
现在 的东西只要在网上搜一下怎么拆的就行,除非有个别没有。、
发表于 2015-9-27 22:19:55 | 只看该作者 �
这个显示器有窍门的  很容易拆开 另外 这个机器灯管爱出问题
发表于 2015-9-28 16:29:19 | 只看该作者 �
显示器拆多了就熟悉了
发表于 2015-9-28 21:31:55 | 只看该作者 �
显示故障大多是背光部分的问题,尤其是以高压板损坏居多。
发表于 2015-10-7 00:04:35 | 只看该作者 �
HKC老款的那种才难撬 塑料硬得要命
发表于 2015-10-7 15:28:30 | 只看该作者 �
慢慢来,这个显示器我去年就拆过几个了,拆的多了自然就熟了
发表于 2015-10-7 16:45:30 | 只看该作者 �
有的没有螺丝,全部卡扣的,容易敲坏
发表于 2015-10-9 18:15:48 | 只看该作者 �
照个相,记住卡扣的位置
发表于 2015-10-14 15:36:25 | 只看该作者 �
HP这型号 修过坏灯管
发表于 2015-10-31 15:42:51 | 只看该作者 �
镊子撬动,可以吗,每次我都工一字起
发表于 2016-1-18 23:46:23 | 只看该作者 �
这个机器灯管换了新的还不行会叫,我换了2根拆机的灯管好了真奇怪!!!
发表于 2016-5-20 11:31:07 | 只看该作者 �
什么故障解决的
发表于 2017-3-12 20:29:49 | 只看该作者 �
惠普的产品质量现在是越来越差
