查看: 5127|回复: 21
关于BQ24725不出24V的疑问,欢迎讨论。
发表于 2015-9-27 12:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天因为修到一个机器 LA-8331P充放电芯片是BQ24725
问题是管子PQ86不导通,
控制级没有24V电压。
我在论坛查找相关资料
发现很多同行的问题都是
芯片20脚VCC供电19V正常
6脚ACDET 2.3V正常
16脚的输出6V电压正常
根据芯片手册来看
下一步就是输出4脚的电压来导通PQ86了
但是这里就是没有电压
同时没有任何地方是短路的状态。
最后
我无意中更换了35V的开启信号的管子
PQ106
更换后充放电芯片就正常发出了电压并导通了PQ86
正常产生公共点以及35V电压
我以为这个不可能,于是又拆了PQ106结果果然就没有24V了
但是装上立马就正常
本人技拙,看不透这其中的原因
有大神希望可以解释下,
1:PQ86没有导通,公共点为何有4.7V电压
2:待机芯片没有开启信号,以及主供电,为什么电感上有1.5V
3:BQ24725是不是在检测后继的电路
期待大神来解答,同时需要其他检测数据,可以回帖索要
板子仍然在手,可以随时检测,做实验。
图纸在这里也上传了,希望大家帮忙解释下!
E3-572G --------LA-8331P.pdf (1020.79 KB, 下载次数: 53)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2015-9-27 12:37:06 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-27 13:37:19 | 只看该作者 �
遇到过两台这样的情况的,BQ24725的PIN4不出24v。都没有修出来,至于为什么换35V开启管就好了,期待有大神能给个结果
发表于 2015-9-27 13:58:35 | 只看该作者 �
在换个EC试试
发表于 2015-9-27 15:47:39 | 只看该作者 �
6脚2.3V肯定不对呀,必须要大于2.4以上,小于3.15V,是不是待机的EN场管与ACDET的分压电阻较近你把它加热了哟
,你说没有开启公共点时为什么会有电压,是因为设置还有另外产生B+电压的电路,只有过来的电压不是很大
这个电路在ACOFF产生时就会关闭,ACOFF是在EC得到供电,ACIN正常的情况下就会产生,然后待5V待机电压产生以后代替ACOFF持续让这个B+电压关闭
这个充电芯片是要对公共点进行过流,过压检测的,1,2脚就是
点火回路的B+电压不是也是19V吗,只不过电流小。 6脚我在机器正常的情况下测的也是2.3, 加热的说法我认为不可靠, 因为去掉不论等多长时间都是不会出24的  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:34
发表于 2015-9-27 15:51:20 | 只看该作者 �
是世片本身体。
发表于 2015-9-27 16:16:47 | 只看该作者 �
这种设计有可能是先产生EC的供电,待EC接到ACIN以后就会通过系统管理总线去设置充电选项,设置以后再开通公共点电压,但前提是ACDET要正常,无过流情况
EC供电不是由LDO发出的吗,但是待机芯片连公共点的主供电都没的。。。。怎么会发出LDO  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:35
发表于 2015-9-27 16:34:24 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-27 15:47
6脚2.3V肯定不对呀,必须要大于2.4以上,小于3.15V,是不是待机的EN场管与ACDET的分压电阻较近你把它加热了 ...
加热的说法我认为不可靠,
因为去掉不论等多长时间都是不会出24的
这里就是点火回路呀,原来我们知识的点火回路并没有使用,应该有19V呀,只有产生VS的电路,但VS的其它电路并没有使用,全部是用@表示的  详情 回复 发表于 2015-9-27 17:01
发表于 2015-9-27 16:35:11 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-27 16:16
这种设计有可能是先产生EC的供电,待EC接到ACIN以后就会通过系统管理总线去设置充电选项,设置以后再开通公 ...
你这个不是,是3V待机供电的  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:59
发表于 2015-9-27 16:59:04 | 只看该作者 �
你这个不是,是3V待机供电的
发表于 2015-9-27 17:01:49 | 只看该作者 �
加热的说法我 ...
发表于 2015-9-27 17:02:55 | 只看该作者 �
下个PDF 查查
发表于 2015-9-28 08:59:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的图纸?
发表于 2015-9-28 09:49:04 | 只看该作者 �
这是新仁宝的点火回路,采用二次B+供电的方式,简化了以前传统的PACIN、ACON的控制方式。
       先由以上这个电路产生小电流的B+,刚插入适配器时,电路中ACOFF和+5VALWP都为低时,VIN过PR10和PR13分压控制PQ2导通产生B+。此小电流B+预供电也叫试供电后级电路,供待机得到供电后输出线性,检测没过温,负载没短路时输出待机供电。
       在待机芯片产生+5VALWP后此B+就会关闭,代由充电芯片控制产生大电流的B+供电。
PQ106和公共点有什么关系。。。  详情 回复 发表于 2015-9-28 09:52
发表于 2015-9-28 09:52:56 | 只看该作者 �
PQ106和公共点有什么关系。。。
PQ106是复合管控制产生+3VALWP和+5VALWP待机供电的呀,能正常产生后,才能关闭小电流的B+,代由充电芯片来产生大B+  详情 回复 发表于 2015-9-28 09:55
发表于 2015-9-28 09:55:37 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2015-9-28 09:52
PQ106和公共点有什么关系。。。
发表于 2015-9-28 09:57:09 | 只看该作者 �
因为ACOFF是电池模式下,或系统强制电池放电时才为高的,所以就要+5VALWP产生后才能关闭小电流的B+
非常感谢回答,很早就听了这个新的点火回路一直没见过。原来这个就是新的。  详情 回复 发表于 2015-9-28 09:58
发表于 2015-9-28 09:58:47 | 只看该作者 �
新的 就是进来通过3个电阻产生预供电 旧的好像没 如果B+短路 就会拉低预供电。  详情 回复 发表于 2015-9-28 10:11
发表于 2015-9-28 10:11:18 | 只看该作者 �
新的B+短路呢?  详情 回复 发表于 2015-9-28 10:15
发表于 2015-9-28 10:12:20 | 只看该作者 �
这个电路是有点复杂,期待大神出来分析一下。
