查看: 2943|回复: 7
X450CC档代码不显示求助
发表于 2015-9-27 10:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机X450CC REV:2.3
通电秒掉,上家修过1.05V供电
拆机测量发现显卡供电芯片的TON电阻腐蚀
换电阻后电流一路小跑到1.05不动了
按下关机键正常关机
测量内存在上电时有2到3次的波形
电流不动时,内存无持续波形
应该是代码没有完成
飞代码卡,代码跑到E4就停了
此板板载内存
屏蔽板载内存后,档20 55
单独加内存,还是档E4,应该不是板载内存的问题
不要问怎么屏蔽,论坛有几位大神发过帖子
档E4代码的时候,GFX电压从始至终都没有出现过
BIOS写过了,故障依旧!
求大神们,给点思路啊
发表于 2015-9-27 10:48:40 | 只看该作者 �
内存能测到波形说明已经过内存了对吧,我觉得我觉得多写几个版本的blos,可能程序写的不对
发表于 2015-9-27 11:19:47 | 只看该作者 �
再刷刷bios试试,有时候下载好几个才成功了
发表于 2015-9-27 11:20:25 | 只看该作者 �
写BIOS 不行就是哪里还有人为故障了  不过板载最后考虑
发表于 2015-9-27 11:30:39 | 只看该作者 �
我想问问怎么屏蔽板载内存
发表于 2015-9-27 11:36:11 | 只看该作者 �
努力的学习中,天天看帖子
发表于 2015-9-27 12:12:06 | 只看该作者 �
那就查集显供电的工作条件呀
发表于 2015-9-27 12:13:12 | 只看该作者 �
建议多刷BIOS看看
