查看: 2291|回复: 18
更改开机logo画面
发表于 2015-9-26 18:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    高手来袭,现公司有一批LenovoK20-80笔记本电脑,需要更改开机logo画面,有能力者来。成功之后必重金酬谢!!!   Q:839556467    电话:18151966423
发表于 2015-9-28 09:09:08 | 只看该作者 �
没有高手嘛!
发表于 2015-9-28 09:10:34 | 只看该作者 �
楼主是想把开机LOGO改成自家公司吗?不要这样做,会有反效果的!
应客户要求,不是给自己打广告。  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:30
发表于 2015-9-28 10:46:51 | 只看该作者 �
电脑改logo比较简单吧?百度搜个教程试试就行,估计
发表于 2015-9-28 11:07:28 | 只看该作者 �
应该在BIOS里面改 试过刷方正的BIOS出现 华硕 估计差不多
高手能不能搞定,重金酬谢。  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:31
发表于 2015-9-28 11:11:17 | 只看该作者 �
要改BIOS里的程序。这个还真不会。
发表于 2015-9-28 15:30:40 | 只看该作者 �
应客户要求,不是给自己打广告。
发表于 2015-9-28 15:31:54 | 只看该作者 �
高手能不能搞定,重金酬谢。
发表于 2015-9-28 16:44:55 | 只看该作者 �
那个只能重写BIOS了
发表于 2015-9-28 16:55:53 | 只看该作者 �
以前有在系统里刷过一批E4430A的机子,以下命令供参考
DOSFLASH /FILE JAET34WW.CAP /LOGO BIRD.BMP /NOERROR /SD /SN /SHUTDOWN /SILENT /BBL
我这个能搞定吗?  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:51
发表于 2015-9-28 16:57:51 | 只看该作者 �
补充一下,那开机LOGO图片是有要求的,格式,体积。还有我那次右下角的昭阳小LOGO没去掉,客户接受也就没有深究了
我这个你能搞定吗?  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:52
发表于 2015-9-28 17:01:30 | 只看该作者 �
这个需要高手才能解决的
发表于 2015-9-28 17:51:45 | 只看该作者 �
DOSFLASH /FILE JAET34WW.CAP /LOGO BIRD.BMP /NOER ...
我这个能搞定吗?
发表于 2015-9-28 17:52:46 | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2015-9-28 16:57
补充一下,那开机LOGO图片是有要求的,格式,体积。还有我那次右下角的昭阳小LOGO没去掉,客户接受也就没有 ...
我这个你能搞定吗?
发表于 2015-9-28 18:38:01 | 只看该作者 �
    我那个是弄了一晚上,再加上一上午才搞定的。你先搞到能在DOS下刷的BIOS,解压后你会发现有.bat的文件,打开看一下,也许和上面发的命令差不多,那恭喜你,离成功很近了。
发表于 2015-9-28 18:50:46 | 只看该作者 �
这个好像都没有人可以解决,除非亦联想的软件
发表于 2015-9-28 19:19:32 | 只看该作者 �
这个估计还有点难,得高手出马了
发表于 2015-9-28 19:39:27 | 只看该作者 �
这个可以吗
发表于 2015-9-28 20:01:07 | 只看该作者 �
某宝有专业做BIOS的,他们可以制作BIOS 把你原机的给他,让他帮你做好 直接刷就可以
