查看: 2567|回复: 14
[冠捷]
TFT19W80PS的故障问题
发表于 2015-9-26 15:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电源板的电压正常,驱动板,高压板,屏线都换过了,还是这样一直上下跳
发表于 2015-9-26 16:32:41 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这是屏的问题吧,屏电路看看,不行就买新的了,
发表于 2015-9-26 16:49:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
屏坏了的。。
发表于 2015-9-26 16:55:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该屏坏了吧
发表于 2015-9-26 17:32:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
依楼主所序述,本人判断是屏不行了。
发表于 2015-9-26 17:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
要分别测试再判断大致故障,然后再考虑维修。
发表于 2015-9-26 20:23:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
平电路的问题。检测电压,既然跳动应该容易找到故障部位
发表于 2015-9-26 21:43:57 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
楼主,换屏吧
发表于 2015-9-27 13:07:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏逻辑板有一个芯片很烫手
发表于 2015-10-8 15:02:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管会不会引起这钟现象呢??
发表于 2015-10-10 20:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管换了还是一样,没折了是屏的问题。认客户拿回去了
发表于 2015-10-10 22:26:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该不是屏,我感觉还有救,逻辑板重点查,或者刷程序,概率小点,等你最终结果!
发表于 2015-10-11 07:27:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是逻辑板的问题,有一个芯片非常的烫手。不过手头上没有这芯片,显示器也让客户拿走了
发表于 2015-10-11 08:52:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
板子都换完,确定是屏幕的话,一般不好维修的
发表于 2015-10-12 09:22:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏幕的问题, 换了算了
