查看: 2365|回复: 22
[维修资料]
华硕K43SJ主板进水
发表于 2015-9-26 14:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO旁边的两个六脚管子腐蚀~~!找不到代用的。。。坛子有没有高手帮我看看这个是什么管子。。。测量好像是双二极管。。。不大确定。。。现在故障开机只亮电源灯,其他不工作!!
发表于 2015-9-26 15:54:27 | 只看该作者 �
看看这个是不是你需要的
对了!!!废板上找不到·~~  详情 回复 发表于 2015-9-26 16:12
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
达人-电脑 + 1 很给力!
发表于 2015-9-26 14:26:52 | 只看该作者 �
哪位师傅指点一下
看看这个是不是你需要的  详情 回复 发表于 2015-9-26 15:54
发表于 2015-9-26 14:28:01 | 只看该作者 �
你先洗板水清洗干净啊
管脚已经腐蚀!!现在底板没事,就是缺管子试,但是不知道这个K27是什么管子  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:29
发表于 2015-9-26 14:29:04 | 只看该作者 �
恒杰科技-王 发表于 2015-9-26 14:28
你先洗板水清洗干净啊
发表于 2015-9-26 14:29:53 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
林辉电脑 -1 【严管版块】严禁灌水
风神一笑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-26 14:32:31 | 只看该作者 �
双N沟MOS管,找料板拆。没图也只能给到这些信息给你了,多测量不难找到。
我测量过其他主板上面的管子(六脚的大部分都是双三极管) 这块上面的K27测出来不一样, 二极管档测1-6和3-4有数值,2-5脚和其他管脚无任何参数  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:38
发表于 2015-9-26 14:38:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 14:45:27 | 只看该作者 �
打开电路图,找到这个料,复制它的名字,然后在其他板子的图纸上搜索
坛子没有图纸。。百度也没有。。哎  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:55
我找找。。。  详情 回复 发表于 2015-9-26 14:47
发表于 2015-9-26 14:47:49 | 只看该作者 �
我找找。。。
发表于 2015-9-26 14:55:02 | 只看该作者 �
坛子没有图纸。。百度也没有。。哎
发表于 2015-9-26 15:00:23 | 只看该作者 �
淘宝去买  一张5块
发表于 2015-9-26 15:01:11 | 只看该作者 �
不好找啊,现在的机器大部分都开始有双沟道的场效应管了,老机器上都没有,
嗯。。。手上没有比较新的板子  详情 回复 发表于 2015-9-26 15:24
发表于 2015-9-26 15:04:51 | 只看该作者 �
参数一样应该可以代换
旧版上面的都不能用  详情 回复 发表于 2015-9-26 15:24
发表于 2015-9-26 15:19:50 | 只看该作者 �
PDF想必是没有了,你考虑一下点位对着点找出来,看一下管子的型号吧。
找不到~~~······  详情 回复 发表于 2015-9-26 15:24
发表于 2015-9-26 15:21:44 | 只看该作者 �
坐等大婶
发表于 2015-9-26 15:24:06 | 只看该作者 �
找不到~~~······
发表于 2015-9-26 15:24:27 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-26 15:04
参数一样应该可以代换
旧版上面的都不能用
发表于 2015-9-26 15:24:50 | 只看该作者 �
嗯。。。手上没有比较新的板子
发表于 2015-9-26 15:57:54 | 只看该作者 �
从华硕料板上找两个差不不样子的基本上都行的
不能通用~~这个NPN+PNP 牛X  详情 回复 发表于 2015-9-26 16:18
