查看: 3346|回复: 9
华硕K8N换桥后连不上网
发表于 2009-1-12 18:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8N,754针,共接修3张,都是不加电,据用户说是插USB设备烧坏的!
测3.3V短路,判断为桥坏!三张都更换 新桥,并且更换了一对供电管9916h,其中一张没有任何问题,其余两张均可点亮并进入系统!
但一张连不上网,显示网络线被拔出,另外一张能连上,但获不到IP地址,并且声卡显示叹号(驱动没有问题),且关机后断不了电,风扇一直转
这是什么问题呢?求维修思路!
发表于 2009-1-12 18:54:45 | 只看该作者 �
可能桥没焊好,或者IO都有问题有3片好办事!可以换好都过去试下!网卡声卡坏都机会都好但是比较小我试过几片华硕都NF板网卡都出过问题清下COMS几解决鸟。。
发表于 2009-1-12 19:34:44 | 只看该作者 �
有可能就是桥做的不好,打下PCI AD线阻值看看,我刚开始做桥的时候就碰到过这样的问题.
发表于 2009-1-13 00:35:51 | 只看该作者 �
不是,也许就是桥LZ买来时就是有问题的桥啊,不保证全新的,或者有些就是全新的也有功能不全的,LZ你得当心才是,所以换桥收费是一个大问题了.
发表于 2009-1-13 09:32:44 | 只看该作者 �
原帖由 主板狂 于 2009-1-13 00:35 发表
桥是在淘宝上买的全新的,带锡球的!
发表于 2009-1-13 09:39:55 | 只看该作者 �
回复 5# 莫凡 的帖子
估计是桥的问题
发表于 2009-1-14 00:45:10 | 只看该作者 �
告诉你啊,就是带锡球的也有可能就是坏的,上次我两块一样的NF4的主板,我买来桥,一样的条件下第一块一换就好了,第二个板我也同样子焊上去,不可能的直接短路,搞得点开关也没得反应了。3VSB直接短路的。这样的板子我不管是加焊还是换桥成功率几乎是全中,你最多换上去没焊好,不跑马,那有一个新桥换上去就马上短路的啊,而且是二块一样的板子,我记得很清楚的是,ONDA的NF4S的板子,可见淘宝买新桥也要看卖家来的。
发表于 2009-1-14 19:43:49 | 只看该作者 �
新桥的质量不一定都是好的.我前一次修个笔记本就是换的北桥,能正常使用,但不定时花屏,后来再换一块就好了.
发表于 2009-7-6 21:29:03 | 只看该作者 �
我的也是k8n主板刚刚换了桥芯片,也是连不上网。
发表于 2009-7-9 13:19:40 | 只看该作者 �
9# 陈氏集团
昨天又换了个桥,现在工作正常了。
