查看: 3548|回复: 9
l600-01B 10b 解决掉电通病BIOS,这个真的
发表于 2015-9-26 14:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机刚想进系统就掉电,L600-10B  版号DATE 2DMB8E0 REV_E 在网上下了哪个大神讲的原机备份,还是掉电,换上我这个BIOS,开机正常,本人已测试OK,大家可以试下
L600-10B 版号DATE 2DMB8E0 REV_E.rar
1.68 MB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-6 09:47:21 | 只看该作者 �
下载试试
发表于 2015-10-11 18:10:17 | 只看该作者 �
看清你型号了没,*脏话*你MM,我这BIOS绝对OK,你要不是BIOS坏的,刷了也能修好显示器吗,SB
发表于 2015-10-15 17:59:34 | 只看该作者 �
我台机原来是USB不能用.开机正常。换南桥USB可用.到了掉电。后来用你的BIOS还不开机  板号DATE2DMB8E0REV;E换回原来的BIOS开机还是掉电
发表于 2017-12-10 11:46:54 | 只看该作者 �
真的可以吗?我这有台还没显示屏幕就掉电了.下来试试看.非常感谢!
发表于 2020-7-31 11:23:52 | 只看该作者 �
掉电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-16 13:20:53 | 只看该作者 �
已验证,确实是好的。楼主的压缩包里有两个bios,一个是EC的,一个是桥的。我只换了个EC的。
发表于 2020-10-16 13:29:33 | 只看该作者 �
我的板子是开机一会儿掉电,是风扇不转持续升温导致的掉电,后来发现是温控芯片坏掉了,换了以后刚开机会转一会儿,后面不转。导致升温掉电。刷了楼主的ec-bios测试不掉电,桥的bios就没刷了。各位刷的时候注意板号和外壳底部的型号,我的和楼主说的完全能对上。不要一上来就骂骂咧咧的,把别人的好心当驴肝肺,这样就没人再愿意发帖分享了!
谢谢你的理解,这种人多 大家都不敢发了,一个BIOS就有什么都修好似的,  详情 回复 发表于 2020-10-24 11:30
发表于 2020-10-24 11:30:50 | 只看该作者 �
zhuwancheng 发表于 2020-10-16 13:29
我的板子是开机一会儿掉电,是风扇不转持续升温导致的掉电,后来发现是温控芯片坏掉了,换了以后刚开机会转 ...
发表于 2020-10-24 20:30:17 | 只看该作者 �
下载试试看
