查看: 9254|回复: 59
示波器秒杀华硕H61主板进系统死机
发表于 2015-9-26 10:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台华硕P8H61 PLUS主板,开机过滚动条后,在显示WIN7字样时死机。
看上家已干过桥(估计是加焊吧),测各大供电没短路,上电各供电正常。
试用U盘PE,安全模式等故障不变。
这样的故障,一般会怀疑硬盘,内存,桥,显卡,BIOS和网卡,USB接口等外设。
既然是二修,就不去做换硬盘内存等无用功了。
没时间去一点点找,直接上示波器,先测网卡25M晶体。
嘿嘿,捡漏了,没波形。
拆下,芯片型号是RTL8111E,找一片换上。
开机再测,波形好了。
接上硬盘等试机一切正常。
示波器确实免去了我走硬盘,内存,桥及BIOS等其它程序,虽然这样,可是才收到100大洋。
这行业,难啊!
补充说明:单独拆下坏网卡芯片后故障没变,装上好芯片后机子才正常。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
fsh + 5 赞一个!
三冠维修 + 5 很给力!
其实我不帅 + 5 来点激情
发表于 2015-9-26 11:03:46 | 只看该作者 �
去年红灯区要500现在300就行了,你不干人家也干经济不景气,一年比一年惨
H55
我们这里时涨价了,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:55
发表于 2015-9-26 10:56:03 | 只看该作者 �
你炫富呢,100块还难,
大哥你在哪里干呀  详情 回复 发表于 2015-9-26 11:52
txj
去年干这主板,没150不干啊。  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:59
发表于 2015-9-26 10:57:47 | 只看该作者 �
我有一张h61的asus的没cpu供电,不会修...
txj
不会修最好的办法是去基地找饼哥。  详情 回复 发表于 2015-9-26 11:06
发表于 2015-9-26 10:59:22 | 只看该作者 �
这已经很不错了,至少节省了绝大部分的时间,如果是没有示波器的话那就要很花点时间了。100的维修费修台式机主板的话,也算是可以了。 毕竟做维修越往后走越艰难。
发表于 2015-9-26 10:59:36 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2015-9-26 10:56
你炫富呢,100块还难,
去年干这主板,没150不干啊。
大哥你在哪里干呀  详情 回复 发表于 2015-9-26 11:53
发表于 2015-9-26 11:06:19 | 只看该作者 �
不会修最好的办法是去基地找饼哥。
发表于 2015-9-26 11:17:09 | 只看该作者 �
看了楼主的文章,以后可以直接换网卡芯片,再测其它了,省了不少时间!
发表于 2015-9-26 11:52:53 | 只看该作者 �
你炫富呢,100块还难,
大哥你在哪里干呀
发表于 2015-9-26 11:53:27 | 只看该作者 �
txj 发表于 2015-9-26 10:59
去年干这主板,没150不干啊。
大哥你在哪里干呀  赶明跟你混得嘞
发表于 2015-9-26 11:58:22 | 只看该作者 �
难道这板还认网卡呢?没有网卡的话 就会出现进win7系统画面死机?是什么原因呢?
txj
对不起,我只是发现了,机理还等大神解答。  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:16
发表于 2015-9-26 12:24:26 | 只看该作者 �
真有一套啊。学习有了
发表于 2015-9-26 12:40:31 | 只看该作者 �
楼主,H61的可以收100,不错啦
发表于 2015-9-26 12:52:52 | 只看该作者 �
摸一摸会不会发烫
发表于 2015-9-26 12:55:29 | 只看该作者 �
100块已经不错了,别人还没和你讲价了!!!
发表于 2015-9-26 12:55:44 | 只看该作者 �
不错啊  运气好
发表于 2015-9-26 12:56:10 | 只看该作者 �
一般外设引起的好修
发表于 2015-9-26 13:16:04 | 只看该作者 �
嗯,也对楼主,这是什么原因导致的呢?难道这板的网络唤醒功能比别的板优秀?  详情 回复 发表于 2015-9-26 17:46
发表于 2015-9-26 13:20:52 | 只看该作者 �
额 有波波修东西就是快
发表于 2015-9-26 15:08:05 | 只看该作者 �
有示波器就是好,不像我们这穷
