查看: 2275|回复: 14
华硕P5QL PRO CPU 通电就闪了一下,然后一直重启
发表于 2015-9-25 21:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QL PRO CPU 通电就闪了一下显卡型号,然后就一直重启,有大神可以修吗?希望是江浙沪的,我有两个这样的主板,可以修好的话,送一个,寄回我一个就好,或者付费,有大神回复一下,谢谢
补充内容 (2015-9-29 17:42):
显卡是gt9800,以前一直工作正常的。然后就突然有一天一直重启,或者是启动无反应。一共3个这个主板,都是同一个情况。试过了其他配件都是很好的。所以确认是主板不好
补充内容 (2015-9-29 17:43):
bios刷过的,还是无效
发表于 2015-9-26 08:29:38 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
发表于 2015-9-26 11:03:05 | 只看该作者 �
2块都是这样的问题?
发表于 2015-9-26 12:12:21 | 只看该作者 �
QQ  501811573   我在上海
发表于 2015-9-26 12:13:59 | 只看该作者 �
这看下时钟跟IOS桥,BIOS可以线刷看看还会不会一样
发表于 2015-9-26 13:15:51 | 只看该作者 �
可能是 缺供电
发表于 2015-9-26 13:25:49 | 只看该作者 �
什么数据都没有   不好讲啊
发表于 2015-9-26 13:30:35 | 只看该作者 �
加我QQ386143189
发表于 2015-9-26 14:01:18 | 只看该作者 �
先刷下bios试下
发表于 2015-9-26 15:54:14 | 只看该作者 �
标书清楚一点嘛,CPU通电山了一下显卡型号,是什么意思
发表于 2015-9-26 16:29:03 | 只看该作者 �
一直重启应该是有供电没出来
发表于 2015-9-26 21:54:52 | 只看该作者 �
有的版没时钟,或者欠压,blos程序不对 滤波不良,都会导致这种问题
发表于 2015-9-27 01:04:24 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2015-9-29 17:39:32 | 只看该作者 �
显卡是gt9800,以前一直工作正常的。一共3个这个主板,都是同一个情况,就是无限重启,试过了其他配件都是很好的。所以确认是主板不好
发表于 2015-9-29 17:52:13 | 只看该作者 �
有波波的  速度出来接客~~~
