查看: 4469|回复: 19
[戴尔]
戴尔P2210显示器全屏竖线,过2分钟上面左右角有竖线
发表于 2015-9-25 20:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器一开机就会全屏竖线,过2分钟竖线变浅,只有左右上角竖线明显!
发表于 2015-9-25 21:29:38 | 只看该作者 �
换屏线或者驱动板试试
屏的问题,试过了  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:04
发表于 2015-9-25 23:27:19 | 只看该作者 �
看样子像是屏啊
发表于 2015-9-25 23:49:04 | 只看该作者 �
用好板子点一下,不是就知道了吗,楼主多收点烂机器,方便维修
发表于 2015-9-26 07:55:47 | 只看该作者 �
屏坏了吗?
屏坏了,求维修思路  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:05
发表于 2015-9-26 13:13:51 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,你用通用板点下试试,这个屏是什么型号的,一般的都可以修好的。
型号LG LM220WE1 韩国生产 戴尔22寸的显示器 戴尔p2210f  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:11
发表于 2015-9-26 19:31:38 | 只看该作者 �
点屏就知道了
发表于 2015-9-28 11:04:32 | 只看该作者 �
zhongguo2010zq 发表于 2015-9-25 21:29
换屏线或者驱动板试试
屏的问题,试过了
发表于 2015-9-28 11:05:16 | 只看该作者 �
屏坏了,求维修思路
发表于 2015-9-28 11:08:28 | 只看该作者 �
我也没有搞出来  。我的屏还被我搞出屏线了,
发表于 2015-9-28 11:11:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-28 11:13:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-28 13:52:59 | 只看该作者 �
你确定  那样可以好么
发表于 2015-9-28 14:16:35 | 只看该作者 �
屏逻辑板问题。
发表于 2015-9-28 14:24:03 | 只看该作者 �
确实是屏的问题就好
发表于 2015-9-28 14:24:20 | 只看该作者 �
屏坏了吧应该是屏坏了
发表于 2015-9-28 14:25:16 | 只看该作者 �
没什么维修价值了
发表于 2015-9-28 16:17:51 | 只看该作者 �
看着像屏,测试一下最放心
发表于 2015-9-28 16:50:02 | 只看该作者 �
是屏坏了把
发表于 2015-9-28 23:12:42 | 只看该作者 �
这种屏的问题,别多想了。除非运气特别好。
